Resultados 1 al 10 de 21
Tema: El kadett no tira...
    15 Nov, 06
    Predeterminado El kadett no tira...
    Pues resulta que el domingo empezo a fallar mi kadett. A partir de 4000 rpm el coche falla y deja de tirar... como si cortase. Despues de llevarlo al mecanico y cambiar el filtro de la gasolina y un manguito ( estaban tupidos) , el coche sigue fallando .... de que puede ser?? el mecanico dice que igual es de la valvula de regulacion de la sofa pero no se... kike dice que puede ser del cauda. Que opinais??.... toy ata los huevos!!!
    Predeterminado Re: El kadett no tira...
    [modo coña on] pues no lo pases de 4000....xDDD
    [modo coña off] el fallo es fulminante?? es decir, deja de tirar notablemente tipo a lo que hace un c18xe o es un ligero decaimiento güeveril??
    si fuera del cauda se encenderia el chivato de fallo cagando cerillas, que para temas de cauda es sensible de narices....descartando problema grave, yo creo que va o por tema electrico, o por falta de caldo
    revisa el sistema electrico desde la bobina hasta las bujias y respecto a la alimentacion lo ideal seria probar con otro regulador de presion y/o inyectores a ver que tal va
    como no se puede editar:
    nota: el kike mencionado es el galego edition, no yo
    Yo me iria por el tema electricidad como dice kike, bujias, cables de bujias, y distribuidor, revisa el rele de inyeccion que muchas veces da muuuuucho por culo.
    15 Nov, 06
    Cita Iniciado por flama Ver mensaje
    bujias, cables i distri nuevos. el rele de inyeccion no lo mire....
    15 Nov, 06
    efectivamente. el galego edition xDDDDD
    15 Nov, 06
    jajajajaja pero si no lo paso de 4000 no cunde xDDDD Pues es fulminante , es como si cortara. a veces sueltas gas y vuelves a pisar i tira algo mas pero sigue fallando....No enciende ningun chivato!! las bujias son nuevas...
    06 Mar, 06
    dejazme en paz perrosssss........juas juas juas Galiza calidade Galiza mellor e mellor juas juas juas.
    modo q os meto on: tira con ese plan plever y di q lo has perdido XD
    modo aserio off: cauda pq pense q se te encendia el chivato..... fua si al final va tner razon el pto de tu mecanico buaaaaa.....
    15 Nov, 06
    Cita Iniciado por kike Ver mensaje
    pues ahora no se si se enciende o no. voy a probarrr
    Galiza Calidadeee!!!
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    buff no me fio nada de vosotros...Mira por los síbntomas parece el Cauda...A mi en el TOPotamadre no me pasó nunca nada,,,Nunca me dá fallo el cauda, la inyección..No se me tupe el filtro de la sulfa... Te cambio a pelo el kadett yoel!
