Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Problema con la autonomia del ordenador!!
    05 Apr, 05
    Exclamation Problema con la autonomia del ordenador!!
    Hola!!
    Nose que pasa pero no me marca la autonomia en el ordenador de abordo en mi astra gsi, alguien sabe algo de esto?? ya lo he reseteado y no marca nada!! o a lo mejor se ha soltado algun cable, alguien me puede decir algo??
    Un saludo y gracias.
    Predeterminado Re: Problema con la autonomia del ordenador!!
    pero q se t qda a 0??
    05 Apr, 05
    No me marca nada. Donde tenia que poner los km en numero no marca nada por eso pienso q debe ser algun cable.
    Saludos y gracias.
    05 Apr, 05
    La iluminacion de "km" si se ve pero los numeros nada de nada.
    pero solo en la autonomia o en todo lo demas tb?
    05 Apr, 05
    Si lo demas va todo bien
    eso me pasa a mi si arranco el coche con el cuadro desconectado, la info de los kms le llega desde el cuentakms, alguno de los cables que sale del cuadro hasta el bc es el responsable, pero no te se decir cual
    has ido a la opel estos dias???
    te lo digo porke a mi una vez me intentaron entrar en el ordenador con la tech 2 y no iba y me cargaron la autonomia,en el sitio de cada cifra aparceia un guion.
    tube ke ir a otra Opel donde tuvieran tech 1 par ke me lo solucionaran.
    05 Apr, 05
    No no lo he llevado nunca a la opel, nose si se lo conectaria el antiguo dueño, pero me dijo que le cambiaron todo el cableado del ABS y centralita, y a partir de ese dia ya no le iba, puede ser debido a eso??
    07 Jun, 06
    kadett
    Yo he puesto el BC en mi kadett 1.8 gt, y me va todo menos la autonomía. Está siempre intermitente y marca 0 km, y gasolina tengoo! Yo he revisado los cables y todos estan bien, asi que no se si el BC estará roto,...Saludos!
