Resultados 1 al 9 de 9
Tema: TwinPort, como va?
    Predeterminado TwinPort, como va?
    Pues me puedo hacer una idea de que es algo de la admision pero no termino de estar seguro... doble puerto de entrada? algo asi?
    la verdad es que me maravilla ver como a un 1.2 le sacan 80cv (por ejemplo)... esto antes no pasaba xDD
    alguien que sepa y nos lo explique un poco mas concretado...
    gracias
    p.d. lo podría buscar yo y encontrarlo, claro, pero asi nos enteramos todos
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Predeterminado Re: TwinPort, como va?
    Wenas,
    Es un sistema (mediante una pekeña mariposa) qe permite el paso por solo una valvula en bajos o por 2 valvulas en alta EJEm: un 8 valvulas en bajos i un 16v en altas
    Aunqe kizas una imagen vale mas qe mil palabras: http://www.worldcarfans.com/2040715....orsa-and-agila
    Qe vaia Bien!!
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Entonces sera del estilo de la distribucion variable....
    THE CROW
    segun ese diagrama parece que pasa de modo 8v a 16v, pero segun habia leido yo lo que variaba era un conducto dentro del coletor de admision, algo asi como la evolucion de lo que llevaba el c18xe....y tambien hace recircular los gases de escape formando una cuarta parte de la mezcla...todo por la conciencia ecologica y por el bajo consumo en modo ahorrativo
    yo creo que va mas por el lado de la admision variable que de la distribucion variable....si encontrais un enlace clarificador ponedlo
    10 May, 07
    Nuevo en Opel Agila: 1.2 59 kWs/80 TWINPORT hp con el consumo de combustible inferior 1.0 TWINPORT de planta baja de Agila ECOTEC 44 kWs/60 hp motor se han beneficiado ya de las ventajas de la tecnología innovadora que salva combustible de la Opel. Ahora la Opel añade un segundo motor con este concepto inteligente: 1.2 TWINPORT ECOTEC con 59 kWs/80 hp en el Corsa. Este motor sustituye 1.2 ECOTEC (55 kWs/75 hp) y ofrece varias mejoras significativas sobre su precursor. El consumo de combustible está en 6.0 litros por 100
    Nuevo para Meriva: 1.4 TWINPORT ECOTEC motor ahorran hasta el 15 por ciento reposta la historia de éxito TWINPORT sigue con el Meriva. En el nuevo año modelo, el motor de planta baja de la furgoneta compacta popular es 1.4 TWINPORT ECOTEC con 66 kWs/90 hp. Esto sustituye el motor de 1.6 litros (64 kWs/87 hp) y ofrece la eficacia de combustible excepcional: en vez de 7.5 litros (Meriva 1.6), el Meriva con el nuevo motor de 1.4 litros necesita sólo 6.4 litros del combustible por 100 kilómetros - casi el 15 por ciento menos. Este también resulta en
    El Corsa, Meriva y Agila con la nueva generación de sistemas infotainment los sistemas infotainment de tecnología avanzada con la operación intuitiva primero presentada en nuevo Astra están disponibles ahora en el Agila, Corsa y modelos de Meriva. Tres nuevos sistemas están disponibles para el Agila: la radio estéreo R 10, la radio de la cassette estéreo CENTÍMETROS CÚBICOS 20 y el CD de radio del CD estéreo MP3-compatible 30 MP3. La selección para el Corsa se extiende de la radio de la cassette estéreo CENTÍMETROS CÚBICOS 20, el equipo de música - CD de radio del CD 30 MP3, o el de alta cualidad
    ESTO ES LO QUE DICE EL ANUNCIO UN SALUDO
    21 Mar, 07
    Astra GT
    y digo yo, estos motores tan exprimidos a la larga que resultados daran? esta muy bien eso de la ecologia pero podemos considerar estos motores fiables? . un saludo
    Hace de forma simplificada lo mismo que los VTEC de 3 fases.
    Intercalar una mariposa en la admisión así, no compromete la fiabilidad, al menos a mi entender. No lo veo nada complicado en exceso ni muy costoso.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    yo puedo dar mi opinion como mecanico de opel.
    En tres años que llevo aqui, NI UN SOLO PROBLEMA relacionado con los el twin port de los motores gasolina, os lo puedo asegurar, va de muerte.
    vale, ya lo he entendido, parece "simple"...
    y segun lo veo yo, ese sistema no tiene porqué comprometer la fiabilidad ni durabilidad del motor...
    lo que me asombra es que ya le saquen 80cv a un 1.200 ... vaya tela
