Resultados 1 al 10 de 19
Tema: DESESPERADO. Busco muelles traseros -6. ¿pero donde?!!!!!!!
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado DESESPERADO. Busco muelles traseros -6. ¿pero donde?!!!!!!!
    Hola, necesito unos muelles traseros de -6 a poder ser weitec que se que la bajada es real. Pero es que no encuentro nada que baje 6 de atras en kadett. Me da igual si tengo que comprar el juego de 4 muelles yo solo necesito 60mm atras.
    Alguien sabe donde narices puedo encontrarlos ??, en ebay.de nada, solo hay uno que lo vende en 60/60 y llevo dias mandandole mensajes y no me contesta aparte de que pone que solo envia a alemania.
    AYUDA ESTOY DESESPERADO!!!!!!!!!!!!!
    03 Nov, 07
    Kadett 1.8SE GL Culon
    Predeterminado Re: DESESPERADO. Busco muelles traseros -6. ¿pero donde?!!!!!!!
    Poque quieres bajarle tanto de atras????? Es raro qeu quieras bajarle 6cm.
    A ver si tienes suerte.
    Un saludo!
    04 Jun, 07
    pero de cuanto son los más bajos que has encontrado?
    te lo digo po que si encuentras unos -3 o unos -4 no pasa nada por que tires de radial y los cortes., pero recuerda que tienes que tener un amortiguador capaz de absorver la fuerza al ir más bajo y con menos recorrido de bástago!!!
    poniendo unos amortiguadores de competición o muy duros, no pasa nada por que recortes, siempre que no sean más de 2 cms.!!!
    acaban de tirar a mi colega con su super 5 turbo por que lleva llanta 13" y va.......10 cms. por debajo de lo mínimo permitido por los papeles, y el coche es una ++++ tabla!.
    cortó muelles con radial y no ha tenido ningún problema de reventar amortiguadores, ya que son unos selex competición y aguantan como campeones!
    Pocket_GSi Guest
    a ver yo llevo -40mm ahora atras pero al vaciarlo y al ponerle el 20xe se me ha bajado una chispita mas ade alante y se me ha quedado muy levantado de atras. Entonces queda feo y el coche culea mas, necesito -60mm y con urgencia que veo que no llego al aniversario.
    26 Dec, 06
    corsa a
    yo en el corsa lo llevo bajadito a tope y va como una tabla con los selrx rojos, pro tube q meterle de bastago corto
    29 Jun, 04
    Joer Toni, todos tus post tienen títulos impactantes... nos vamos acostumbrando...
    No será tanta la diferencia entre bajarlo 4 cms o bajarlo 6...
    Si quieres que baje algo más, deja montados los amortiguadores de -4 y carga el coche pero a base de bien, haz unos cuantos km y si hay badenes y resaltos mejor que mejor (siempre y cuando al cogerlos los bajos del coche no te rocen...) al cabo de un tiempo tendrás los amortiguadores para tirar, tendrás que cambiarlos, pero la carrocería habrá bajado a esos 6 cm que tú quieres...
    Lo de cargarlos hasta las trancas es verídico, yo llevo muelles de origen, me toco llevar los escombros de la obra de casa y a cambio el coche bajó un tanto de atrás y me cargué los SACHS de gas que llevaba...
    Por otro lado, si vacias atrás, el coche lleva su centro de gravedad más hacia el eje delantero, por tanto es como si pesara más de alante (que seguramente pesaraaá más pq el XE pesa más que el milochco...) y trata de ser más subvirador... con el corazón que le has metido no creo que le haga falta ir vacío de atrás... pero para gustos...colores
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Pocket_GSi Guest
    S2
    ando realmente desesperado creeme, llevo mas de un mes buscando y no encuentro nada, eso me hace estar un poquito harto ya.
    lo de cargar el coche pues prefiero no hacerlo cuando se que existen muelles que bajan lo que yo quiero y mas, aparte de que yo no cojo el coche a diario y cuando lo cojo lo cojo, no es para llevar cosas porque si en el maletero.
    Se logicamente que al vaciarlo y al poner este motor se me iba a ir de culo y es por eso que llevo buscando de hace tiempo los muelles pero es que ahora son NECESARIOS.
    21 Oct, 06
    kadet
    [quote=Pocket_GSi;260286
    AYUDA ESTOY DESESPERADO!!!!!!!!!!!!![/quote]
    esos de ebay.de son de puja o compralo ya???
    acabo de comprar yo unos pistones y una power cup, y tambien decian envio a alemania, pero que se jodan porque gane la puja y me los envian igual a españa, eso si, con el mayor gasto de envio.
    tu no preguntes, compralos y luego ya se pondran en contacto contigo!!
    un saludo!!
    Pocket_GSi Guest
    son compralo ya esos que os digo.
    21 Oct, 06
    kadet
    pues ya estaaa!!, compralo ya, la propia frase te lo dice.
    luego despues de pagar les dice, se siente, envio a españa, a joderse!!
