Re: Empresas interesantes en Arganda (Madrid)
Iniciado por
Pocket_GSi
yo creo que le voy a hacer la culata a mi 1.8SE para divertirme un poco mas con el antes de hacer el swap, llamare ahi para ver cuanto me quieren quitar por el planificado de la culata. gracias.
Pocket, si tienes pensado hacer un swap, no tardando mucho, ¿para qué hacer culata??? ¿problemas de junta?, ¿mezcla agua con aceite o viceversa? ¿mahonesa en el bote de expansión? ¿falta de compresión incipiente? ¿los manguitos de agua revientan con facilidad?
Es más, siguiendo la máxima de un mecánico amiguete, "si funciona bien no lo toques..." y Punisher, funciona aparentemente bien...
Si es por tema de compresión, pues eso , habría que abrir, sacar culata, desmontar valvulas y limpiar culata, esmerilar válvulas, cambiar retenes de válvula, planificar culata y remontar todo... y ya que abres, abres tb por abajo y casquillos de biela nuevos... pero creo que punisher tampoco tiene problemass de falta de compresión... es más, si tiene problemas de compresión y sigues en mente con el swap, pues casi que haz el swap antes de lo previsto... pero bueno el caso es que cada uno hace con lo suyo lo que quiere.
S2
El nene bebe SP 98.
