Resultados 1 al 10 de 10
Tema: aceite a saco,socorro!!!!
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado aceite a saco,socorro!!!!
    bueno,esta es la ultima de mi astra,desde hace tiempo que le da por mear aceite,no es algo alarmante,pero jode verlo todo manchado.
    pensaba que era del carter,pero no,la gracia viene de mas arriba,por la zona de la distribucion.
    uno dice que puede ser del reten del cigueñal,otro dice que puede ser de una tapa que hay por la culata...
    pero ya se me terminaron los recursos para llevarlo al taller...
    algo mas que deba mirar?
    creo que la zona en cuestion esta detras del compresor del a.a
    saludosss.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Predeterminado Re: aceite a saco,socorro!!!!
    rebisa la juntas sino lo as hecho ya,tambien puedes limpiar el motor para saber de donde sale,pero es mucho curro,espero haberte servido de ayuda,suerte en la busqueda y que no sea nada.
    un saludo¡¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    Calibra 16V
    mi consejo es que limpies la zona todo lo que puedas.. para posteriormente descubrir bien la fuga
    estos motores llevan registros en los pistones??, una vez vi un motor que perdio uno de los registros... (como anecdota te digo ke el dueño le hizo un tapon de madera XD)
    puede ser que tengas el captador que va detras del A.A. suelto o no lleve junta?
    Cita Iniciado por No_named Ver mensaje
    es lo que iba a decir yo... limpia bien la zona y observa por donde empieza a sudar el aceite....
    Estos motores al final fugan todos aceite como para una boda, hagas lo que hagas.
    Puede venirte por esa zona del retén del cigüeñal, de la bomba de aceite o del sandwich donde va anclado el filtro. Cualquiera de ellas es una obra bastante grande de reparar, así que paciencia y de momento limpia como te han dicho.
    Saludetes.
    06 Dec, 06
    Prueba a cambiar la junta de la tapa de balancines, el mio sudaba bastante tanto q todos los me solia dejar un par de manchas del tamaño de un tapon de aquarius en le suelo y desde q le cambie la junta no suda nada de momento.
    24 Oct, 03
    Huesca
    Yo boto por el reten de los arboles, limpialo bien porque el aceite se escurre por
    todos los lados y te puede parecer que es de un sitio cuando es de otro, pegale
    una limpieza y obserbalo, seguro que das con el kit de la question.
    11 Jan, 07
    Queda con la gente de Valencia, que seguro que acabas antes.
    Yo voto por algun reten.
    limpialo y mira por donde pierde, no hay mas misterio....o es una junta o un reten, no hay mas
    07 Mar, 06
    Valencia
    Junta de balancines y del carter...
    y a dia de hoy sigu igual,pero con las juntas en casa.
    CERRAO.
