Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Bateria d cuanto?¿?¿
    Exclamation Bateria d cuanto?¿?¿
    Buenas!!!
    Pues m an recargao el aire (kadett GSI), y claro no m acordaba q al meter el aire parece cm si el coxe se fuera a calar y en el cuadro (digital) m marca en la zona naranja d la bateria y todo esto d dia cn ls luces apagadas, no kiero ni pensar x la noxe lo q puede pasar
    la bateria q llevo pone 62AH 510 A EN, deberia meter una mas potente?¿?¿
    saluds
    Predeterminado Re: Bateria d cuanto?¿?¿
    y el alternador de cuanto es?
    pues el alternador es el dl coxe, vamos ya venia cuando lo compre,
    saluds
    Kadett 16v
    Tuve problemas parecidos al tuyo, cambié de batería y de altenrnador, pero el problema resutó ser él trenzado que hace masa en el alternador que estaba achicharrado. 6€ y arreglado.
    [SIGPIC]http://img106.imageshack.us/img106/9968/profilepic15801mi2.jpg[/SIGPIC]
    Cita Iniciado por co_alto Ver mensaje
    tu tb tienes aire?¿?¿ d cuanto es tu bateria?¿?¿
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    cresko el mio lleva aire y con una bateria de 65ah iba servido , lo que me extraño fue el alternador que es del mismo amperaje que el del kadett rojo que no lleva aire. Cuando pongo el aire el voltimetro no baja de la mitad y cuando aceleras sube a 12 , mirate lo que te dice co alto
    luego mirare aver si veo dond lo pone jejeje
    esta tarde os comento
    saludsssssssss
    bueno pues akbo d mirar eso y no e visto nada, lleva alguna xapa o algo?¿?¿ dond lo pone?¿?¿
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    la potencia del alternador?
    18 Mar, 05
    comprueba bien la masa del alternador, debe llevar un cable conectandolo al motor para hacer la masa
