Resultados 1 al 10 de 24
Tema: sobre datos de ordenador de abordo..
    05 Oct, 05
    Astra c20xe
    Predeterminado sobre datos de ordenador de abordo..
    Hola gente!:
    Es algo de lo que llevo tiempo preguntandome. Hay modelos de coches en los que en su ordenador de abordo se puede acceder a "datos ocultos", es decir: rpm, velocidad instantanea,....; ocurre esto mismo en los ordenadores de nuestros gsi? Haber si alguien sabe algo al respecto.
    Un saludo!
    20 Apr, 04
    Senator B
    Predeterminado Re: sobre datos de ordenador de abordo..
    Muy interesante.
    Con tu permiso, extiendo tu pregunta aparte de al ordenador del Astra, también al del Vectra/Calibra/Omega/Senator.
    05 Oct, 05
    Astra c20xe
    Permiso concedido webon, extendemos la pregunta a todos los ordenadores de abordo de astra/vectra/calibra/omega/senator XD.
    un saludo tio!
    si reseteas la velocidad media en marcha,la ke te vuelve a marcar creo ke es la real,por lo menos es algo menos ke lo ke marca el cuadro.
    si le das a los 2 botones del madno de limpias a la vez te sale la referencia de ordenador u los impulsos.
    esto en astra gsi
    20 Apr, 04
    Senator B
    esto en astra gsi
    Ambos son válidos para el ordenador del Vectra/Calibra/Omega/Senator.
    Más secretillos!
    en las consolas del astra normal, si dejas pulsado los dos botones de la consola luego sale la velocidad instantanea, no sé si esto hace algo en el BC...
    en esas pantallitas sencillas que solo marcan la hora y poco mas?? que curioso
    20 Apr, 04
    Senator B
    Lo dudo mucho... no le llega ningún cable a la pantalla esa que le pueda indicar ese dato.
    si, las hay did y tid (double o triple information display)
    yo tenía un par de fotos de cuando lo hice, no sé donde andaran...
    si lo digo asi, tan afirmativo es o porque lo he hecho o porque lo he visto... y en este caso lo he hecho... webon, no lo dudes entonces...
    aparte de que eso de la velocidad instantanea viene de serie, hay muchas cosas que se pueden hacer con los tid-did... incluso hacen una movida para que te muestre el consumo de gasofa en un tid!
    mirad aqui: http://www.eelkevisser.nl
    y los que tengais ordenador http://www.eelkevisser.nl/dotmatrix10.htm
    teniendo centralita que controla el motor, no tengais envidia de otros coches... que todo se basa en lo mismo y se puede hacer... a la centralita se le puede sacar cualquier informacion que le llegue...
    y revisad la seccion de links
    05 Oct, 05
    Astra c20xe
    aer si alguien sabe mas cosillas, jejeje
