Resultados 1 al 2 de 2
Tema: desmontar
    13 Dec, 06
    astra gsi
    Predeterminado desmontar
    hola, alguien sabe como desmontar el mechero de los astra F , para poder conectar cosas x detras .gracias
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Predeterminado Re: desmontar
    La mejor manera sera que saques la parte que hay entre los asientos para poder sacar todo el conjunto de cenicero_mechero y asi poder meterle mano por detras de mejor manera. de todas formas ,prueva a cojer corriente de la luz de la guantera, hay tengo yo cojida la corriente con una clema para cojerla mejor y va bien, es mas hay tengo conectado el voltimetro y marca perfectamente todas las caidas de tension, pero si la toams que sea antes del pusador de la bombilla o solo tendras luz cuando abras la guantera xD
    un saludo y espero haberte servido de ayuda¡¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
