Resultados 1 al 7 de 7
Tema: ¿como se quita el caudalímetro?
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Predeterminado ¿como se quita el caudalímetro?
    Tengo el c20ne y lleva unos tornillos muy raros q no se como quitar.¿donde podría encontrar una llave para esto?
    Gracias.
    Exclamation Re: ¿como se quita el caudalímetro?
    Si puedes poner una foto mejor, pero si es como el kadett es quitar el filtro y por dentro estan las tuercas de los tornillos, pero te estoy hablando a ojo, si pones foto mejor que mejor.
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado Re: ¿como se quita el caudalímetro?
    una llave para esos tornillos,segun la zona que vivas es complicado que la encuentrs,por ejemplo en valencia,yo aun la estoy buscando,pero los que tenia antes los saque con unas tenazas,ahora llevo los normales de estrella.
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Gracias,no me queda otra.¡que jodíos son los de la pelo!
    06 Mar, 06
    el medidor de massas del astra 2.0 8v solo lleva dos tornillos de estrella.........la clavija electronica y pista........desengachas la clavija desatornillas y ya lo tienes fuera...
    pero cuidao q es mas fragil q su ptm.......jijiji
    o sino tb puede quitarle todo el tubo de admision y despues separas a gusto...XD
    los que me toco desarmar hasta ahora llevaban tornillos de estrella normales y corrientes. que llevan esos? torx??
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    ya le echaré un foto por q son raros de cujones.
