Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Ahuecar Catalizador
    14 May, 04
    GSI 16V
    Predeterminado Ahuecar Catalizador
    Hola, pues tengo un catalizador de sobra kerria conocer que formas hay de poder ahuecarlo, habia pensado en cortar a rotaflex por la parte de arriba, la mitad q no se ve y vaciarlo, y aconsejado por un socio del club ponerle tubo interno, q pensais?
    04 Nov, 06
    Predeterminado Re: Ahuecar Catalizador
    Sobre ese tema se puede hacer de dos formas.. puedes vaciar el catalizador sin abrirlo si tienes espacio... dandole leches con un hierro a los metales que van dentro o como hice yo.. radial.. lo corté de mitad para arriba y le soldé un tubo recto y lo volvi a cerrar.
    También se podria meter un tubo de esos agujereados y al tenerlo soldado rodearlo de fibra para reducir el sonido que actue como un silenciador normal
    14 May, 04
    GSI 16V
    Total una vez q esta abierto mejor un tubo normal y soldar no? hay sitio para soldar por la parte q qda por abajo?
    01 May, 06
    yo de hacerlo, lo abriria, tubo recto y soldar. De todas formas en alemania venden silenciosos/catalizadores rectos, no muy caros.
    14 May, 04
    GSI 16V
    El catalizador es este y es de un 8V, se diferencia en algo al 16V? xq si lo jodo y luego no m vale...
Nombre: Imagen171.jpg
Visitas: 40
Tamaño: 486.8 KB
    04 Nov, 06
    yo lo que hice fue.. abri el catalizador.. corte un tubo y ese tubo lo corte a la mitad.. con lo cual primero soldé los extremos de la parte de abajo y luego soldé los extremos y los lados de la parte de arriba.. kedar kedó genial. Dentro de nada voy a hacerle lo mismo a otro que me he pillado uno en un desguace jeje.
    Maik ese catalizador lo que es el catalizador en si es el mismo que el mio, tengo un astra 1.8 16v en lo unico que lo diferencio es en el tramo que va a la sonda lambda que el catalizador tiene un tramo mas largo pero vamos que eso no importa, el catalizador es identico al 16v pero vamos que no te importe eso porque si vas a la itv con el catalizador hueco aunque tengas un catalizador mas pequeño no te van a decir nada.. te diran algo si te da problema de gases..., mucha gente le pasa sin problemas con el catalizador hueco y a otra gente no... pero bueno.. que aunque lleves uno diferente no te diran nada.
    Como dice 9083ja lo mejor es abrirlo por los dos lados totalmente, poner un tubo recto por dentro y soldarlo, sin duda es lo mejor pero bueno se puede hacer de varias formas, lo que no te recomiendo es que lo vacies y lo vuelvas a cerrar, seguro que te haria ruidos raros si no le metes un tubo. Saludosssss
    14 May, 04
    GSI 16V
    si tengo puesto un supresor, pasa q mi catalizador lo tengo guardado debajo de la escalera y tengo q mobr un monton de trastos para mirarlo, pero ya si m dices eso m kedo mejor.
    Un saludo y gracias.
    04 Nov, 06
    yo ahora tambien le tengo un supresor pero bueno.. tengo pensado ponerle el catalizador hueco para ir a la itv y probar a ver si cuela jeje, saludos maik!
    14 May, 04
    GSI 16V
    Andamos igual, bueno tenia pensado 2 cosas o con catalizador y el scape remus q tengo, q dicen q no tienen xq no pasar la itv, q yo tengo hasta el papel del remus donde pone q es para astra gsi 16V, o ir con el escape de serie yyyyy con el catalizador ahuecado, jejeje, xq ya m parece mucho ir con el cata ahuecado y ademas con el remus XD.
    04 Nov, 06
    jajaja pues si.. sabiendo como suenan los remus xD pero bueno si el remus está homologao con el catalizador no creo que se den cuenta a no ser que te dea problemas de gases.. de lo contrario te tienen que pasar la itv.. no se van a poner a desmontar el catalizador xD, si hace mucho ruido andaran con la mosca detras de la oreja pero bueno jeje ya contaras a ver como hiciste para ir a la itv xD
