Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Puente Trasero de discos en 5p ???
    22 Jul, 06
    Question Puente Trasero de discos en 5p ???
    Hola gente!!!
    Vereis le quiero montar el puente trasero con discos al "kadettandero", pero tengo unas cuantas dudas, lo primero saber si servira ya que el mio es 5p y no tengo ni idea si son los mismos anclajes, me da que si, bueno me lo confirmais
    Despues, dejo la bomba que tengo o tambien tengo que poner la del 16v y por ultimo que los expertos de los desguaces me digan cuanto me pueden clavar por el puente trasero y si es necesario, por la bomba.
    Bueno de momento solo era esto, espero que me ayudeis
    Saludos!!!
    Predeterminado Re: Puente Trasero de discos en 5p ???
    creo que si que vale, en mi caso (un astra) son exactamente la misma pieza en el 3 como en el 5 puertas, asique en el kadett pasará lo mismo
    yo te recomiendo que pongas la bomba del 2.0 16v (la ate) y 256mm adelante (si no los tienes ya) y el puente de discos trasero
    el puente de discos trasero, entero rondará los 90-120€ (120 me costó a mi y venia con los sensores de abs...)
    Cita Iniciado por Juanitoelbala Ver mensaje
    Hola gente!!!
    Saludos!!!
    bueno pues repito mas o menos lo que te dice emilio
    para el 5p es compatible sin problemas. la bomba pues dependiendo de cual tengas puede hacer falta cambiarla o no. si ya llevas la ate con coger los limitadores de un kadett 16v ya te valdra, y si llevas la delco tambien podrias buscar limitadores, pero van a estar mas dificiles de encontrar.si tu kadett no es excesivamente viejo lo mismo te da una bomba que la otra porque las dos son de 22mm
    los precios lo que te dice billy, entre 90-120 por puente completo, y si le sumas la bomba ponle 150€, mas no deberias pagar
    22 Jul, 06
    Gracias por la ayuda, a la tarde mirare el tipo de bomba, y pondre una foto para ver si es la buena, los discos son 256 mm. pero en breve seran otros...
    Los limitadores donde van puesto, y como son?
    Saludos!!
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Chicos yo lo hemirado por aqui y me sale puente mas boimba 150 leros, seria necesario cambiar servo??? y si tuviese abs el puente influiria en algo o tengo que cogerlo sin ello????muy engorroso de instalar??? Habria que cambiar latiguillos????
    Marcos
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    juanito el bala me mola tu estilo... que circuito es ese?
    Por cierto el marc le ha cambiado el puente a su 5p podria decirte bien que necesitas.
    22 Jul, 06
    Cita Iniciado por josevigsi Ver mensaje
    xDDD es Montmelo
    Ya si iba a quedar con él, el sabado, para hablar de algunos temas...xD pero al final estuve ocupao todo el dia Ya lo llamare
    Saludos!!!
    05 Feb, 05
    A mi la duda que me a surgido es saber que cable de freno de mano hay que poner...porque creo que ningun 5 puertas salió con frenos de disco...
    Tenéis que poner el cable de freno de mano del 16v.
    Marc al que le puso el puente es un 4 puertas-sedán-culón.
    Saludos!!
    los limitadores tienen forma de prisma hexagonal y estan a la salida de la bomba, en ellos roscan los racores de las lineas de freno y llevan troquelado un numero
    Cita Iniciado por green Ver mensaje
    en tu caso si la bomba es como la del donante o tienes posibilidad de conseguir los limitadores compatibles y es del mismo caudal la bomba no haria falta cambiar.si vas a coger puente de gsi me da que no tienes mas opciones ya que todos los astras gsi llevan abs por defecto. instalarlo no tiene mucha complicacion y latiguillos no hace falta cambiar
    Cita Iniciado por Txerra Ver mensaje
    como dice uzi hay que ponerle el cable del 16v, pero vale para todas las carrocerias porque los chasis son iguales de medidas
