Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Radiador de la calefaccion y demontaje de salpicadero
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Radiador de la calefaccion y demontaje de salpicadero
    Pregunta
    ¿Es normal que andando aunque la posicion de la ruleta de la calefaccion este en frio que entre aire como templado? , ¿Y es normal que el radiador de la calefaccion se caliente aunque este en posicion frio? :S
    Otra cosa
    Habia pensado en desmontar el salpicadero y arreglar si es alguna trampilla que se queda abierta , pues cuando pongo el Aire acondicionado la mitad izquierda del coche enfria MAS que la derecha,
    vamos que las mias enfrian mucho pero las del acompañante sale mas caliente.
    ¿para quitar el salpicadero tendria que desmontar el volante ? es que tengo airbag y se me complicaria mas :???:
    y ya por si acaso no pudiera desmontar el salpicadero y tuviera que hacer esta chapusilla ,aunque creo que seguiria mezclando aire normal.
    ¿Pasaria algo por desconectar el radiador de la calefaccion en verano y enchufarlo otra vez en invierno ? se joderia por dentro o algo ?
    Son muchas preguntas pero es que tienen que ver unas con otras xD
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Predeterminado Re: Radiador de la calefaccion y demontaje de salpicadero
    eso es por que llevas clima bizona,xdddd, pues en principio supongo que tendedras algina varilla suelta o algo que no movilice las trampillas, para quitar el airbag no es tanto, desconectas la bateria esperas unos 10min y lo quitas, eso si con mucho cuidado,el radiador de la calefaccion se debe de calentar por que esta pasando constantemente liquido refrigerante, prueba a quitar la consola central 1º, la guantera, y el marcador que desde ay acedes a las toberas paravs el varillaje y demas, a ver por que sale aire ma caliente po un lao que por otro, aver algun experto lo que dice tambien ,xdd
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Ya lo intente teniendo el marcador ,la guantera y la parte central quitada,pero no veo nada,por eso queria quitar el salpicadero ,por si veia mas
    al final tendre que hacer un brico de como quitar un volante con airbag xD
