Resultados 1 al 10 de 34
Tema: dejar teta calibra C20XE
    28 Mar, 06
    Predeterminado dejar teta calibra C20XE
    pues bien... pues bien!!
    empezando por un catalizador desehecho! lo he llebado a la opel y me han dicho q esta para tirar, no sube de 4000 rpm, huele a quemado y da un monton de errores electronicos... estos coches lleban sonda lamda? bufffffffff se me ha parado a 140km/h en la M40!!!
    he oido q los catas se pueden vaciar. quien me cuenta algo sobre esto? es mejor vaciarlo q quitarlo? pasa la ITV un cata vacio? otra opcion es ponerle unos tubo en VIMESA y hacerme con un cata en desguace que aguante el ratito para pasar la ITV... que decis....
    otro problemilla es el cuenta km! se me ha acartonado y arrugado el papel! joe que mal keda... se podra poner un cuadro de otro cali! digo de ir al desguace y ponerle uno de un astra o calibra que este bien.
    28 Mar, 06
    Predeterminado Re: dejar teta calibra C20XE
    en el C20XE al cambiar el embrague se puede sacar el volante motor para pegarle un fresado? este pepino puede subir de vueltas mejor...
Nombre: s2000-vol-motor.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 58.3 KB
    24 Oct, 03
    Huesca
    Yo de ti me pillaba un catalata de esos de sustitucion son 200 euros pero te quitas de problemas
    Si lo vacias el coche te sonara a lata lata ..... mu mal jeje y posiblemente no pase itv segun valor de sonda
    Si le metes un supresor tienes el follon de cada vez que vayas a itv, tener que sustituirlo por el catalata roto
    Otra opcion es cojer el tuyo y medio hacer un apaño yo es lo que tenia pensado para tener no tener que ponerlo cada vez que pase itv
    Es sencillo cojes tu catalata lo habres lo vacias, le sueldas un tubo recto "supresor" y el espacio restante lo rellenas con fibra de vidrio, de lo que se
    hacen los conductos de aire acondicionado. Asi te evitas que resuene en ese espacio vacio, el resultado, pues jejej no lo se supongo que bien.
    Por otra parte me parece que corsita jogio otro catalata de otro coche de desguace y se lo adapto.
    Haver si alguin te puede dar mas ideas......;-)
    Lo de los fallos prueva a cambiarle la sonda lamda, pero antes hazle la autodiagnosis y sabras que sensor cambiar.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    Pillate un catalizador de catalizadoresonline por 200euretes y guardalo pa ITVs y eso
    para poner de supresor te recomiendo buscar un Vectra GT sin catalizador,que llevan un tubo recto por dentro de lo que parece un catalizador. Suena muy guapo,aunque yo tambien llevo silenciador final cambiado.
    En el C20XE OLVIDATE de pasar la ITV si no llevas el catalizador
    Yo lo llevé con cat,en frio,y no pasé ITV,tuve que ir calentito calentito
    Tampoco creo que sea tanto follon pagarle 30euros al mecanico pa que te lo quite y lo vuelva a poner 1 vez al año....si la pasasemos cada mes...xD
    Si el coche está muy mal yo de ti le iria haciendo de todo...empezando por cambiar cat y sonda lambda (100euros) que es lo que parece que mas problemas te da
    Lo del cuenta km tienes unas esferas de plasma retroiluminadas en azul,guapisimas, las venden en ebay o en pedidos compartidos de clubs
    Sino pues buscate un marcador de calibra y le coges las esferas
    Si lo acabas de comprar,yo de ti iria pensando en hacerle distri,cambiar bujias,filtro aire aceite y gasolina,el aceite, mirar el distribuidor,la bateria,y diversos liquidos....
    Calibra C20XE '92 +Powered
    Antes de vaciar, preferia cambiarlo por un tubo recto pero los gases es posible q no t den bien logicamente
    28 Mar, 06
    me esta costando encontrar un cata q valga para pasar la ITV! en la opel son mas de 500 euros el condenado catalizador.... voy a ver si localizo uno de desguace y se lo pondre solo para las ITV. he optado por un tubo liso!! pasando de dejarlo vacio suena fatal y seguro q caera el rendimiento. con el tubo liso y sin cata tendre 156 CV?
    por otro lado he visto un embrague en muy buen estado... disco y maza!! por 18 euros. tambien he pillado un volante motor por 30 euros que pienso fresar para aligerar. alquien a tocado el volante en un C20XE? que me recomendais? se volvera muy inestable a ralenti? venga seguro q alguien a trasteado con el C20XE...
    p.d.: (como se quita la maldita cera de la culata? lo he petroleado 2 veces y sigo teniendo la culata llena de esa merda marron!!)
    Cita Iniciado por moisesbernuydelgado Ver mensaje
    mucha ganancia me parece para solo quitar catalizador....
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    No, tienes entre un 3-6 % más d potencia, y el cnsumo te bajará entre un 3-6% tambien (creo).
    28 Mar, 06
    mirad el embrague q me he agenciado en el desguace por 18 euros!!! fijaos que aun no se han empezado a borrar la letras!!
Nombre: DSCF0002.JPG
Visitas: 117
Tamaño: 119.9 KB
ID: 13804   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF0004.JPG
Visitas: 126
Tamaño: 121.3 KB
ID: 13805   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF0005.JPG
Visitas: 115
Tamaño: 118.6 KB
ID: 13806   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF0006.JPG
Visitas: 115
Tamaño: 123.8 KB
    28 Aug, 06
    C4libr4
    el volante motor si te lo aligeran te lo tienen que equilibrar junto al embrague y no se si tambien con el cigüeñal, eso ya no lo se, pero como te lo tienen que hacer preguntalo alli. si te lo hacen bien y las inercias quedan compensadas no deberia ir peor en ralenti, simplemente la aceleracion y la deceleracion sera mas brusca
