Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Sugerencias para el EX-hueco de reloj
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Sugerencias para el EX-hueco de reloj
    Como se me ha terminado de joder el reloj de R21 adaptado (tantas pruebas de luces no son buenas) he decidido quitarlo y poner el reloj de un Nexia que va en el salpicadero (donde los GSI llevan el checkcontrol).
    Ahora me queda un precioso hueco donde iba el reloj original del Kadett me estoy pelando las neuronas pensando en QUÉ poner para ocupar ese sitio.
    Las opciones como la foto de los niños con el "Papá no corras" o devotas estampitas quedan descartadas de entrada (lo digo antes de que algún miembro del club de la comedia salte con propuestas de este tipo). El condensador de Zruzo no lo encuentro ni en Ebay.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Predeterminado Re: Sugerencias para el EX-hueco de reloj
    Las opciones como la foto de los niños con el "Papá no corras" o devotas estampitas quedan descartadas de entrada (lo digo antes de que algún miembro del club de la comedia salte con propuestas de este tipo). El condensador de Zruzo no lo encuentro ni en Ebay.[/QUOTE]
    Se me ocurren unas cuantas, otro reloj xdxdxdxd, un voltimetro, amperimetro, vauometro, termometro del agua, del aceite, un manometro de aceite, un indicador de riqueza de la mezcla, manos libres, nose....
    S2!
    Better than ever in process!
    Roncete, no se si lo viste en mi coche, pero yo usé ese bloque para fijar el soporte de la pda-navegador puesto que está en un sitio perfecto.
    Lo que hice fue coger un reloj fastidiado y utilizar la carcasa para rellenarlo con masilla de poliester y fijar un tornillo con una rótula orientable que es donde se ancla la pda.
    31 Jan, 07
    Podrías hacer lo que dice uzi. Se me ocurre anclar en la parte superior un soporte para pda o móvil y dejar en la parte inferior el hueco justo para anclar un bonito parrot.
    Otra solución sería un reloj voltímetro, amperímetro...
    Y se me ocurre buscar un ordenador de abordo y tratar de sacar algo medianamente interesante, no sé, si consiguieses por ejemplo, hora, fecha y temperatura estaría bien.
    También se me ocurre adaptar una pantallita de esas chiquitinas en las que puedes cargar imágenes... quedaría curioso pero poco útil, yo lo descartaría de inmediato.
    A bote pronto también se me ocurre colocar ahí unos interruptores de esos tipo top-gun para controlar un cargador de maletero y lo que se te ocurra.
    Ya más cosas... un anagrama de opel bien integrado...un dispensador de lo que se te ocurra...un posavasos de esos refrigerado o sin refrigerar....
    Me voy a dormir que desvarío ya un poco, ya contarás qué decides.
    Saludetes.
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Roncete, Si no quieres poner reloj, busca en la torre Kadett Caravan, que muchos no traian el reloj de serie y traian una tapa muy discreta y que puedes luego hacer cualquier invento con ella, o tambien puedes ver en mi coche como queda un ordenador de abordo... xD
    Pocket_GSi Guest
    que ++++++
    Roncete, no tengo por aquí fotos del invento pero así es como queda el soporte más o menos.
Nombre: 100_2156.JPG
Visitas: 423
Tamaño: 40.2 KB
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Muchas gracias a todos!
    Veamos, lo de voltimetro y presion de aceite estan en en cuadro digital, lo del Parrot CK3100 ya está en otro sitio (aunque no definitivo), ¿Lo viste en La Torre Uzi? Además es demasiado ancho para encastrarlo, por poco no cabe.
    Yo no llevo PDA por ahora, ni creo que la lleve en un futuro, pero es que no me terminan de llamar la atención los soportes y cosas así, prefiero las cosas encastradas.
    Una tapa ciega... hombre, a las malas pongo una foto del perro ya que me pueden collejear si pongo una tia en bolas.
    UN ORDENADOR DE ABORDO...! Kaminari +++++++ +++ +++++++ ++++, (las cruces me las ponto yo automaticamente porque seguro que me censuran).
    Que esas cosas duelen tio, cada vez que pregunto en un desguace por ellos me miran como diciendo "que gilorio".
    La idea de un medidor de riqueza no me desagrada, incluso tengo el esquema.
    Gracias tios, seguiré pensando, pero me habeis ayudao un rato
    19 Nov, 05
    Jaen
    ¿Esquema? ¿Para fabricarlo?... interesante ¿me lo mandas? XD
    S2!!!
    22 Jul, 06
    Un desconectador de bateria xD
