Resultados 1 al 10 de 17
Tema: mi corsa no tira
    25 Feb, 07
    corsa
    Predeterminado mi corsa no tira
    hola a todos!!!!! pues eso. no se que puede ser, pero es que el gsi no tira. le doi al gas, hace mucho ruido a filtro, como si se ahogara i le falta nervio. tan solo tiene 94000 km.(pocos tratandose de un corsa a gsi) le he cambiado las bujias,filtro de aceite i aire i aceite.le tubimos que ajustar la distrivucion porque repicaban los pistones i no habia manera de ajustar la chispa. con eso mejoro vastante pero sigue sin ir bien.no se aber si lo podemos resolver.salu2 a todos!!!!!!
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado Re: mi corsa no tira
    mira el encendido que este bien apunto.
    25 Feb, 07
    corsa
    Cita Iniciado por CorsaGSI"A" Ver mensaje
    esta bien. lo ajusto el mecanico con un aparato.(eso me dijo)
    10 Mar, 06
    MADRID
    pues el CO a ver si lo vas a tener con poco CO y tiene que estar en 1,5 para que ande bien.Da tirones??si no da tirones pero no anda yo volveria a mirar el encendido y la distribucion pero que te lo mire otro mecanico.El mio andaba poco y era por el encendido que se habia movido.
    25 Feb, 07
    corsa
    no da tirones,suena el filtro como si se ahogase, como si le entrara mas aire que gasolina,
    04 Feb, 07
    has cambiado bujias, pero cables?!!! porque si el cable no transmite la chispa mal vamos...!!! ami me paso el otro dia llege a ir a 2 cilindros por mañolandia y en veza de un coche parecia un tractor, eso si como petardeaba el tubo jejeje!! saludos. por cierto antes de cambiar los cables midelos con el tester o haz la prueba sacando un cable con bujia y toca masa con el motor en marcha si saca chispa va bien sino a cambiar!!! dew
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    Puede ser que tengas el caudalimetro estropeado, pero si no te da ningun tiron ni nada es cosa extraña, pq si fuera problema de cables o de injeccion te daria algun tiron o como dice Ferreti te iria el coche mal con pistones menos o algo.
    un saludo corsario!
    25 Feb, 07
    corsa
    los cables estan bien.funcionan todos los pistones i tienen buena compresion(lo comprobò el mecanico con la makina)tambien me limpio todo el sistema de inyeccion i las valvulas. el coche de motor va fino, pero le falta nervio i punta
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    Pues si dices q de cables no es ni de inyeccion tampoco lo mas seguro q sea el caudalimetro, pero me extraña pq tu corsa tiene muy pocos kilometros para q este estropeado, si puedes ves a un desguace y pillate uno y lo pruebas...
    o a ver si alguien sabe del tema y te sepa decir lo q tiene.
    25 Feb, 07
    corsa
    Cita Iniciado por GSI_carreras Ver mensaje
    perdona por la ignorancia,pero es que no se lo que es el cudalimetro.:sad: si es el aparato que va en la tapa del filtro, ya esta combiado.
