Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Aire acondicionado q se cala
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Predeterminado Aire acondicionado q se cala
    Hola,tengo un astra c20ne con aire pero cuando lo conecto y piso embrague rulando para reducir o ponerlo a punto muerto se me cala. ¿que puedo hacer? eh intentado poner
    un pulmón electrico pero no me va bien pues se me regula otra vez las revoluciones solas y se me vuelve a calar. Ayuda q el calor se me acerca,gracias.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: Aire acondicionado q se cala
    Ni idea de que te puede pasar
    pero que es un pulmon electrico ?
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    El pulmón electrico es un aparato q se instala encima del motor y q al activar el interruptor del aire se activa inflandose como un fuelle (de ahí su nombre de pulmón)y estira de la sierga del acelerador haciendo subir el ralentí.
    Hola,mi Kadett lleva un aire Diavia adaptado en la Opel d aqui d Motril ( cuando lo compró su primer dueño,claro ) En 8 años q llevo con él m he gastado casi 300€ para arreglarlo,aparte d carga d gas todos los años,jeje.Bueno,q lleva una válvula eléctrica q da paso d aire adicional al colector al conectar el aire para mantener el ralentí.El electricista m dijo q si se calaba el motor era por exceso d presión en el circuito del gas debido a q no salta el ventilador del aire
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Eso será por que al no llevar el aire de casa,no te abran puesto el relé para que cuando lo actives salte el electroventilador.
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    De todas formas gracias por la información,¿q es lo q te cambiaron en la reparacion?
    Pocket_GSi Guest
    eso va a ser porque tu aire no es de serie y es lo que tiene que con el tiempo las rpm bajan por suciedad y todo eso y si tu centralita no esta preparada para cuando pongas el aire subir 100rpm pasa eso.
    si es de serie y bajan las rpm es porque iran mas bajas de lo normal debido seguramente a bajas rpm en ralenti.
    prueba a poner la pastilla roja de octanaje que sube el ralenti 100rpm o lleva a que limpien con ultrasonidos todo el tema de inyeccion, cuerpo de acelerador y demas temas de admision.
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    ¿Pastilla roja?
    Será esa q pone 95 u 98,la mía es naranja,pero¿dónde se consigue la roja?
    Pocket_GSi Guest
    naranja ??, en la opel se compran. joe la naranja no la tengo xD
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Pues también eh visto amarillas en un vectra pero es de 95 o 91 octanos.
