Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ayuda Urgente
    Exclamation Ayuda Urgente
    Muy buenas!!!
    queria saber como se sabe en que modo esta la pastilla d octanaje?¿?¿?¿ q lo marca la patilla no?¿?¿?¿
    el caso es q yo no tengo patilla xq al parecer se le partio al anterior dueño!!!! pero vamos se nota un caxito plastico
    x cierto pasa algo q este partido?¿?¿?¿se puede soltar la pastilla?¿?¿?¿
    un saludo y muxas gracias d antemano
    Exclamation Re: Ayuda Urgente
    se sabe porque en el lado que este puesta lleva como un cachito de plastico, finito mas largo que el resto de la pieza, el numero que este en ese lado del plastiquito, es en el que esta puesta la pastilla
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Ayuda Urgente
    sera por pastillas..... pasate y te doy una que tengo ya casi toda la coleccion y repes xD
    no pero si lo q sta jodio no es la pastilla, es la pestañita q lleva el otro lao q supongo q sera para marcar la q sta puesta y sujetarla pa q no se salga!!!
    no hay nada que una buena brida, o dos no arreglen asi que ya sabes
    21 Sep, 06
    El mundo
    naaaaaa, echale unos puntos de soldaduraaaaaa modo coñaff, mira bien cual es el lado dnde esta la pestaña jodia y el numero k pone en ese lado es el octanaje, , como t dijeron por hay, un par de bridas y arreando, no pasa nada
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    pastilla d octanaje!!!k es eso??? XDDD
    se l busqué en su día a mi culón rojo (1.4 LS) y no l encontre...en cambio mi culón blanco si k l lleva...
    19 Nov, 05
    Jaen
    la pastilla de octanaje se encarga de regular la detonación en función del octanaje del combustible en los coches que no tienen sensor de picado
    me estoy volviendo culto jejejeje
    Better than ever in process!
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    lo decía un poco en plan irónico,ya k se más o menos cual es su función,el caso es k no se la encuentro al 1.4 ls y no se si eso es porke no la lleve...alguien m lo podría confirmar???
    Cita Iniciado por juanda_53 Ver mensaje
    el motor 14NV no lleva, que supongo que sera el tuyo...
