Resultados 1 al 8 de 8
Tema: no me arranca
    28 Sep, 06
    astra f
    Predeterminado no me arranca
    tengo un problema el coche me kemo el reles de la bomba de la gasolina se lo cambie y estaba bien pero lo pare y lo puse de nuevo y no arrancaba alguien me podria decir el pq o darme alguna solucion gracias un mes sin coxe/ señores gracias por resolver todas las dudas repare todas las roturas del sistema de inyeccion xDDDD solo me salta una bomba de inyeccion nueva jajajaja ya ke la muy p........... no me da presion funciona pero ne da presion muchisimas gracias a todosssssssssssss
    11 Jan, 07
    Predeterminado Re: no me arranca
    ¿Has comprobado si llega gasolina a la rampa?
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    si te quemó el relé, alomejor te quemó algun cable, mirate aver si le llega tensión al relé y tal.
    por cierto, donde está el relé?? que veo que tienes un astra y ami me hace falta saberlo. en los pies del copi no???
    16 Sep, 05
    en los pies del copi no va la centralita? en el kadett es asi
    está justo a los pies del copi, a la derecha, quitando un plastico triangular mas o menos... es el correspondiente con el que en el otro lado está la palanca del capó
    07 Mar, 06
    Valencia
    esa gran pua me la hizo mi 2 corsa,le cambie el rele y tururu,se quedo muerto,
    asin que solucion,comprobar entrada de gasofa en la rampa,y si le llega,el fallo lo tendras seguro en uno de los terminales de los cables que van al rele,luego,por si acaso y aunque parezca que no tiene nada que ver,desconecta la bateria un rato,a ver si el nene responde.
    Si el rele estaba frito macho es posible q al poner otro se fieral a instalacion en algun otro puinto y la bomba no tnga chicha y no lleve gasolina hasta el motor
    28 Sep, 06
    astra f
    justo detras de la centralita donde esta el tirador del capo pero en el lado del copi
