Bueno creo k se escribe asi lo de plafon es la luz de dentro la he quitado y he desmontado todo lo que tenia dentro el sistema de las luces para leer mapas y todo lo he dejado limpio, despues he echo una plaquita con 7 led´s blancos cada uno con su resistencia les he cortado la cabeza un poco para que difuminen mas pero se sigue notando muxo pero bueno que me lio la pregunta, k m surge un problema pork funciona perfectamente pero cuando por ejemplo doi una rafaga de largas dan un destello, cuando doi las luces o las kito tb destello, yo he conectado los 4 cables que tenia aunk kn dos kiza sea suficiente no creo k sea por eso, he pensado k igual le llega algo de carga y como funcionan con pokos voltios les da algo k creeis ?
