Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Equivalencia entre ruedas
cocoloco Equivalencia entre ruedas 17-12-06, 11:35
Visitante Re: Equivalencia entre ruedas 17-12-06, 11:57
Flama Re: Equivalencia entre ruedas 17-12-06, 14:36
Visitante Re: Equivalencia entre ruedas 17-12-06, 15:48
GSI4ever Re: Equivalencia entre ruedas 17-12-06, 16:05
    17 Dec, 06
    Vectra
    Predeterminado Equivalencia entre ruedas
    Hola a todos:
    Como la mayoría habeis cambiado las ruedas que traian vuestos coches de serie quería preguntaros si no os falsea la información el velocímetro y el cuentakilómetros o si habeis hecho algo para que mida bien.
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Equivalencia entre ruedas
    http://www.boon.cc/go.htm en esta pagina poniendo los datos de las medidas de tus anteriores y nuevas ruedas te diran cuantos km/h te esta falseando el velocimetro, siempre podras jugar con el perfil de la rueda y las pulgadas de la llanta para que esto no te pase por ejemplo, si tienes 195/65/15 para que el velocimetro no te engañe deberias meter tambien por ejemplo, 205/55/16, te baja el perfil de la goma pero sube la circunferencia de la llanta y se mantiene esa igualdad de tamaño.
    Exclamation Re: Equivalencia entre ruedas
    pero el error que es
    que lo que marca el coche es mas o menos, de lo que es realmente.?
    Pocket_GSi Guest
    claro, si pones una rueda mas grande necesitará dar menos vueltas para ir a la misma velocidad que la de serie, entonces se supone que tienes mas punta, menos aceleracion y ademas marca con error el cuadro dependiendo del tanto por ciento que te pases sobre lo que mide realmente el cuadro, no se si me explico.
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    O dicho de otra manera, si el resultado de la página sale negativo, te está marcando de más, si sale positivo, te marca de menos (vas a los km/h que pone más rápido de lo que marca)
