Resultados 1 al 10 de 11
Tema: consumo exesivo de repente
    29 Mar, 06
    Exclamation consumo exesivo de repente
    hola buenas pues haber si alguien m puede sacar de dudas.tengo un vectra 2.0 115cv c20ne y de repente m gasta mucha gasolina antes con 10 euros acia unos 110 km y ahora d repente habeces no yega ni a 70km.k podra ser?.las bujias son las d la casa y son nuevas y el flitro d aire tambien
    gracias
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: consumo exesivo de repente
    Y los cables? Mírate q estén bien.
    Tiene algún síntoma raro (parezco un médico xD) ? Notas algo raro , o el coche anda igual q antes pero simplemente a base de gastar más chofa ?
    De todas maneras, revísate los cables, las bujías q estén bien apretadas, el filtro... pero vaya, q de fallar algo de eso lo notarías al andar.
    29 Mar, 06
    na el coche va como siempre va bien bien pero le pasa eso ahora y fue d repente.lo unico k m parecio raro fue k pase la itv antes d ayer y tenia los gases mal daba en parao lo k tenia k dar acelerando
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Exactamente a mí me paso eso. El coche iba normal, algún pequeño tirón, pero poca cosa. El coche andaba igual, pero con 10 euros lo q tu dices, 70 km como mucho. Llegué a la ITV y los gases altos.
    Efectivamente era un cable, q no daba bien contacto y por eso el coche daba nivel alto de humos, y tmb iba a 3 cilindros, de ahí q consumiera tanto.
    Por eso te digo lo de los cables, xq me pasó la misma situación q a ti.
    Q t ha dao mal esactamente en ITV el CO o el valor lambda. Kiza tngas mal la lambda y por eso el consumo haya aumentado.
    Seguro q si t reparan bien el tema ese de los gases el consumo se vuelva a normalizar
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    ....ya habeis mirado a cuanto esta el precio del litro? XD.. (broma)..
    ....revisa si huele demasiado a gasolina.. revisa charcos a la hora de estar aparcado... o dejandolo un tiempo estacionado al relenti. etc.. en mi caso tuve fugas.
    ....y tambien mira de cambiar de gasolinera.. a ver si van a ser unos "puas" y tan aguando la mezcla o algo..
    Suerte
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    mira tambien el termostato haber si lo vas a tener abierto y ahora con el frio te consuma algo mas...porque si es asi, se nota tambien en el consumo.
    un saludo!
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por vectroon Ver mensaje
    gracias
    a ver si has colocado mal el filtro de aire aunque lo parezca..... o has puesto uno mas pequeño... eso es lo primero que has de mirar cuando el coche gasta mucho.
    29 Jun, 04
    Comprueba lo que te han dicho, los cables de las bujías, las bujías, la tapa del encendido y la pipa de éste, el filtro de aire y su olocación, y si los gases están muy altos, lo que te han comentado de la Lambda es más que posible..., pero eso más que otra cosa huela a que un cable se ha desconctado... al 406 se le desconectó un cable de masa que iba al catlizador y me daba "error anticontaminación", gastaba ostensiblemete más gasofa, como estaba en garantía lo llevé a la PUG le reconectaron el cable, comprobaron el catalizador, limpiaron la memoria de errores de la centralita y hasta ahora...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    27 Jun, 06
    Astra gsi 8v
    Pues a lo mejor no tiene nada que ver pero a mi me paso , por culpa del filtro de gasolina a mi me gastaba mas o menos lo que te gastaba a ti 10 a los 70 y fui hacerle la revisión cambiarle filtros de gasolina aire y aceite y se soluciono y eso que ni lo hice por sino por que le tocaba pero mira .. bueno ahi queda eso jeje
