Siempre he querido ponerle a mi vectra gts unas llantas irmscher stila en 18. Me gustan más otras, que encima son más baratas, pero quiero estas porque sólo valen para bujes 5 x 110 de opel y saab, con lo que no son nada golosas para mangar (ya me mangaron el gsi por las llantas 17 y me lo dejaron hecho polvo), y encima son muy parecidas a las de serie, de cara a la poli. Me las dejan usadas con gomas a un precio muy bueno (irmscher te clava 1750 € por estas nuevas, una barbaridad en mi opinión)
Ahora llevo unas 7 x 17 ET 41
Estas son 8 x 18 ET 33
Entiendo que estas me sacarían la rueda por fuera 1/2 pulgada por anchura de llanta y 8 mm por el ET, es decir, 25.4 mm/2 + 8mm = 20,7 mm más cerca de la aleta.
Por dentro serían 25.4mm/2 más cerca del motor - 8 mm por el ET, es decir, 4,7 mm, con lo que dentro no tendría problemas a priori, y por fuera creo yo que tampoco teniendo en cuenta que la goma va más estirada en la llanta de 8" que en la de 7". Además como me comentabais, se puede dar más margen al paso de rueda (ya veremos cómo sin tocar la chapa), y encima me pusieron el eje delantero abierto porque así lo pedí.
Teniendo en cuenta esto, amplío el ancho de viás en 20,7 mm.
Como llevo ahora ruedas 225/45/17 y pasaría a 225/45/18 (creo que disfrutaré más con estas que con unas 225/40/18, que es más difícil jugar con el coche y hace falta conducir mejor para llegar al subviraje y que derive el culo al levantar gas, pienso yo que costará más mover el culo con perfil 40 y el coche más difícil de conducir y cada rueda 25 € más cara), subo la altura del coche en 1/2 pulgada, 12,7 mm, sin contar que la goma al ir más estirada puede que de menos perfil efectivo, aunque al llevar mayor código de carga nos quedamos en las mismas.
¿Es lo que he comentado correcto o estoy equivocado en algunas cosas?
¿Veis excesivo esta llanta de 8" para una rueda 225? Alex K_V6 me comentaba que para 225 lo ideal es 7,5", veis excesivo 8"? De cara al comportamiento en que se nota la diferencia de anchura de llanta?
Pese a que subo la altura en 12.7 mm, ganaré estabilidad por subir el ancho de vías en 20,7 mm no? o una cosa compensa la otra y habría que poner perfil 40 para notar la mejoría en el morro?
Tendría que reajustar las cotas de la dirección y tal al subir el ancho de vías y para que no sufran tanto los rodamientos?
Y por último, creeis que notaré mucho la perdida de aceleración por meter una pulgada más de diametro total de rueda? Teniendo en cuenta que el coche es un calamar y está muerto hasta 1400 si se te ha descargado el turbo, que esté aun más muerto hasta 1400 lo veo difícil la verdad y no me importa, pocas veces me pillan así, o sea, me importan las aceleraciones con el turbo bufando, no las recuperaciones vamos.
El coche de serie viene con 215/50/17, o sea, diámetro de rueda total 539,3 mm, 225/45/17 son 533,05 y 225/45/18 son 558,45, o sea sube un 3,55% el desarrollo respecto a las de serie, aunque estas 225/45/18 aparecen en la ficha técnica. Yo las 225/45/17 cuando están desgastadas las veo cortas de desarrollo, incluso me parece que el coche anda mejor con las ruedas nuevas en la misma medida que gastadas.
Siento el ladrillaco, pero esta oportunidad nunca creí que la iba a tener la verdad de ponerle estas ruedas, llevar llantas 18 y olvidarme de que me las manguen y me abran el coche para buscar la llave antirrobo y le pisen hasta reventar con el coche frío y sin aceite arriba.
Gracias, si todo me cuadra creo que esta vez me lanzo, ahora o nunca, porque después de donde no habrá no se podrá sacar
Menudo ladrillako, ya lo siento, ya veis que soy mudito..................
Adjunto fotos, no todo iba a ser ladrillako
pd. la 1ª, 2ª y 5ª foto son del coche con las llantas que compraría, bajado sólo 1 cm. La 3ª y la 4ª son mi coche bajado 3cm más o menos con eibach.
Gracias!!!!!!!!
Citar
