Resultados 1 al 7 de 7
Tema: correa del alternador, mucho lio??
    17 Jun, 06
    Astra GSI
    Predeterminado correa del alternador, mucho lio??
    Buenas opeleros, el caso es que me puesto a cambiarle las correas de distribucion y la del alternador a mi, astra 2.0 8v (c20ne) , y la de distribucion sin ningun problema. Pero la del alternador pasa por debajo de la sujeccion del motor, y me puesto a soltarla y creo que es mucho lio. Me gustaria que me diriais como lo abeis echo vosotros. Yo para quitar la vieja la he cortao, pero para poner la nueva estoy kitando la sujeccion, para poder pasar la correa. Gracias y saludos
    Predeterminado Re: correa del alternador, mucho lio??
    Bueno, pues si la correa pasa entre el taco y tal y pa sacarla ha yq cortarla pues ten en cuenta q loicamente pa meterla como no puedes cortarla tendras q kitar el taco. SUjeta el motor con un gato hidraulico y un taco de madera pa no abolalr el carter ni na si dispones de ello y afloja el taco y muevelo hasta q tngas sitio pa colar la correa. Una vez colada antes de apretar taco de nuevo asegurate q la correa kede bien y este en su sitio. Mas q nada por eso q tantas veces repito de trabajr dos veces
    17 Jun, 06
    Astra GSI
    Gracias tio,eske tenia mis dudas. Pero ahora el problema eske la kete en el taller del instituto deprisa y corriendo y no apunte muy como pasaba. Te agradeceria muxo si me podriais decir kmo pasa x las poleas, una fotiko o algo, xk puede ir de varias posiciones y no m fije bien, un fayiko.
    --> Del alternador va ala bomba de la servoriccion, luego al cigueñal, al tensor y vuelve al alternador.
    Pero no estoy mu seguro, tambien podria ser:
    --> Del alternador a la servodireccion al tensor y al cigueñal, volviendo al alternador
    Aunke yo creo ke es mas logica la primera, pero no stoy seguro, en una me sobra correa y en otra me falta, solo he probado cn la vieja cortada. Mañana que compre la otra probare pero me parece raro. Aver si me podeis exar una mano . Gracias y saludossss
    DE q motor hablamos? La buena es cuando t falte ten en cuenta q si hablamos de correa poliv q me da q si, tiene q faltar logicamente puesto ql uego tiene q esta tensa con el tnesor q es automatico.
    Dinos cual es tu motor q asi de memoria no t podria decir como va.
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Ahi dejo eso.
    Saludossss.
    17 Jun, 06
    Astra GSI
    Si es un astra 2.0 8v (c20ne) y ayer me ice un lio al intentar montarla, aver esta tarde como se da. Aver si sabeis kmo va exactamente, algun dibujillo...
    En el Tis Sale q si no llevas poliV, osea trapezoidal, depende del año llevas dos correas. Una q movera la direccion y otra el alternador, claro eso si no tiene aire q hablariamos de tres correas ya, una al alternador otra al compresor y de este a la bomba de direccion pero son los pocos. La del alternador sera la canala del lado interio hacia el motor y la de direccion la otra.
    Si es PoliV aki tienes esto:
Nombre: Pantallazo Correas.jpg
Visitas: 19
Tamaño: 276.7 KB
