Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Acelerador
    Predeterminado Acelerador
    hola!!!
    hoy en el coche de un colega he notado dieferencia en el acelerador
    el del como ke va mas fino.el mio como si tubiera ke pisar mas para ke responda,simplemnte dando acelerones suaves en vacio se notaba la diferencia.
    como puedo hacer para ke el mio vaya asi finito??
    saludos y gracias
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Acelerador
    Solo se me ocurre que le metas 3 en 1 xDD
    Proximamente... OVERFIBER
    juer
    pues es una cosa rara
    eske parece ke el del va mas fino y en el mio komo si moneara mas,como si tubiera ke apretar mas!
    sera cosa de km
    ejjej
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Ah bueno si te refieres a que se nota mas perro, pues cosa del motor, porque pensaba que decias que tu pedal iba mas duro en pocas palabras.
    ¿Tienes limpia la admision?
    wenas!!!! pues aver si m explico pa q m entiendas: cuando aceleras en el motor ay un tensor q se mueve; si alguna vez lo as acelerao dsde el motor lo abras visto q tiene un cable q es el q viene desd el acelerador, pues lleva varios puntos cn una grupilla, pued ser q lo tengas puesto en otro punto q no es el suyo y x eso tiens q pisar mas!! ami m paso!!!un abrazo y espro q m ayas entndio!!
    31 Aug, 06
    Es verdad, tambien puede ser eso. Yo hace poco le tense bien el cable asta ponerlo en la posicion correcta.
    Lo de la posicion del cable digo yo q s enotaria puesto q si fuera pa un lado en exceso no abririas hasta el tope la mariposa y si estuviera muy tenso kedaria algo abierta y por lo tanto el motor acelerado
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Pues si...
    no tiene xq qdarse acelerado si lo djas en su punto!!!! eso lo acen ls padres para q los hijos no pasen d una velocidad, xq d esa forma nunca pisamos el pedal a fondo, o eso fue lo q oy a mi padre dcirla a mi tio!!! supuestamente yo no deberia saber esto!!!! xD x suerte lo escuxe xD
    un abrazo
    Pues ya he dixo q puede q se kede acelrado o puede q no aceleres a tope, una de dos
