Me Gustaria Ponerle Una Caja Del 1.8gt Para Que Sea Mas Corta
Pero Me Gustaria Saver Que Referencia Tiene Y Como La Puedo Pedir En El Desguace Y Si Es Igual La Del Kadet 1.8 Gt Largo Que Corto?
Gracias A Todos
Gracias A Todos
un conocido mio tiene en el kadett 2.0 seh la caja del ascona metida y en cortas es un puto tiro y de punta no va mal, 214.
el kadett 1.8gt largo lleva la misma caja que el corto,
despues los primeros kadett gsi q montaban el 1.8 creo q tambien montan la misma caja q el gt con grupo 3,7, y en los asconas gt si son 1.8 pues seguramente suceda lo mismo.
referencias nose,porque por fuera y tema de numeraciones q traen no he conseguido sacar nada en claro,de momento tocara sacar el grupo y contar piñones para asegurarse
resubo el excel que seguramente se perdio en el desastre
puntualizar para los q vallais a enredar con el programa y los grupos,q los grupos de f13 en la realidad no se pueden poner en una f16/ f20,ni viceversa.
Y faltan los grupos de la f16cr del kadett 1.8gt,q dependiendo del año llevan 71/19 o 67/18
la mía no se que final tiene.. solo se que no la veo pasando de 200...
era de un ascona 1.8GT de 1986... viene marcada como F16.... pero enteoría la corta es la F16CR que viene en los diesel..
ningun opel diesel lleva piñoneria CR, llevan WR e incluso tienden a llevar el grupo mas largo entre las WR,
tu caja casi seguro q lleva grupo 71/19,
aunque bastante alto de vueltas si pasa de 200,concretamente a 200 reales con ruedas 195/50/15 vas justo a 6000rpm en 5ª, y llegando a unas factibles 6700rpm rondas los 220 km/h reales
pues no me marca eso ni loco, a 6000 en 5ª iré a unos 140 como mucho!
pues algo extraño tiene q haber hay, o el velocimetro / cuentavueltas mienten como bellacos, o esa caja lleva montado un grupo de competicion($$$) para montaña de 5,18 aproximadamente(punta 160-170), frente a los 3 y pico q traen de serie las CR.
joer es q sale una 5ª de 23,3 km/h cada 1000 revoluciones,y eso es bastante mas corto q una 4ª normal
Estais hablando del coche ke pone en tu perfil?? (corsa 1.2??)
