Resultados 1 al 10 de 10
Tema: taloneras astra gsi
    Predeterminado taloneras astra gsi
    Hola, las taloneras del GSI, creo recordar que van ancladas con una especie de grapas... estas grapas, a la chapa como van, pegadas o remachadas?
    Predeterminado Re: taloneras astra gsi
    En el astra no lo se, pero si el sistema de fijación es igual al del Kadett (y esto casi seguro por unas que desmont&#233 van con remaches.
    no me digas eso....
    Si te lo digo, ¿por qué te crees que me hace tan poca gracia ese sistema?
    No me hace mucha gracia taladrar los bajos del kadett, pfffff.
    Además si mal no recuerdo, las taloneras que quité eran precisamente para tí, en la torre, pero faltaba algo.
    es que si no es poner las de gsi, no se me ocurre ninguna otra cosa que ponerle que me agrade...
    se podrían pegar con algun pegamento bueno y resistente???
    Esa era mi idea llegado el caso de decidirme a montar taloneras.
    He oido mucho hablar del sicaflex por aquí y parece el producto idóneo.
    Se aplica con pistola como la silicona y es para los restos
    Yo antes de decidirme, pintaría las taloneras de gsi 5 puertas que pillé, pero reconozco que en gris tampoco me disgustan. Otra cosa sería ver los puntos de fijación del gato, que ahora no me acuerdo como iba el tema.
    No sé cómo van las grapas... pero sí sé que se pueden pegar con cinta adhesiva de doble cara y no las despega ni dios. Le pones un par de tiras a todo lo largo y sin problemas.
    Yo es que se lo hice a un amigo que compró una aleta de un Astra normal y el trocito de talonera se lo pusimos así y perfecto.
    Saludetes.
    vale, perfecto, entonces sigo adelante con el proyecto, pudiendose pegar de una manera u otra me sirve
    será con lo siguiente que me ponga despues de pasar a discos atrás, pero me surge otra duda
    las tendré que adaptar para el 5p, como sabeis, los 3 puertas, las puertas en si, son mas largas que las de los 5p no? pues bien, ese cacho que me sobra tendrá que ponerse en la puerta trasera, entonces, tendré que "empalmar"dos cachos, con que material se puede hacer? masilla de carrocero? algun otro producto?
    quiero algo que quede bien y no me de problemas de grietas ni nada de eso, que dure mucho mucho xDDDD
    25 Jan, 04
    Usa sicaflex, es como van pegadas las lunas de tu coche y a q ninguna se te a despegado???
    A ver como haces para convertir las taloneras para un 5p, hay varias masillas de carrocero y si mal no recuerdo hay específica para plasticos, deberias de usar esa.
    Salu2
    07 Mar, 04
    Las grapas no sé cómo van cojidas a la chapa, remaches no creo pero que es algo que se fija bien, seguro!
    Como te han dicho, lo mejor es dejarla bien lisita por la parte que va a la puerta y con sicaflex no se te moveran seguro, con cinta de doble cara no sé, tendría que ser de muy buena calidad.
    Un saludo, a ver como te lo montas para adaptarlas a tu 5p.
    Dos C20NE en casita!! jeje
