Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Otra de taqués??
    01 Nov, 03
    Predeterminado Otra de taqués??
    Pues si es mitico ya,el famoso claketeo ,me lo hace siempre k esta frio,hasta k coge temperatura o presion el circuito d aceite.Me da la impresion k es la 2º cosa pork ,en el garaje todos los dias me deja unos 3 o 4 gotones de aceite,y el carter esta todo babao.Puede ser k pierda la presion o "depresion", (no se como va) el circuito por la fuga importante k tengo.Esperok sea eso,una simple junta de carter ,si no ,poner takes nuevos,me saldra un dineral.......A alguien le paso lo mismo por causa d una fuga?
    Predeterminado Re: Otra de taqués??
    ¿Qué aceite llevas? A mí con el Castrol 10W40 me sonaban algo, y fué pasar al Mobil 5W50 y se quitó. Es síntoma del paso del tiempo, pero si puedes prolongarlo un poco...
    Saludetes.
    Hombre por uan fuga asi no kiere decir q este baj ode presion el motor si no se encenderia el chivato rapidamente. A mi me suenan cuando les aptc, pero no siguen ninguna normal ni frio ni caliente ni despues de estar un rato a ralenti ni despues de darles caña, no se es una cosa rara.
    Pero bueno, q si t suenan los takes prueba a cmabiar el aceite a ver q pasa y si no la buena solucion es cambiarlos
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Es la misma historia de siempre con los taques. Cambia de aceite y haber que tal.
    Proximamente... OVERFIBER
    01 Nov, 03
    Ahora mismo uso mobil 1 5w40 ,pero pasare al 5w50 cuando cambie junta del carter
    Ná, si te suenan al arrancar lo mismo te da pasar al 5W50 porque el grado en frío es el mismo. Será que los tienes ya muy cascados.
    Saludetes.
