Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Supermontaje instalación elevalunas y ciere
    Predeterminado Supermontaje instalación elevalunas y ciere
    Esta tarde la he liado bien en el kadett, con motivo de la instalación de los elevalunas y en un futuro, el cierre centralizado, he comenzado la instalación del cableado original de un kadett con elevalunas y centralizado que extirpé en La Torre.
    Para ello, que mejor cosa que retirar los asientos... quitar la moqueta....
    Se trabaja genial con el coche asi, cunde muchísimo, tanto que en dos horas desde que comencé a quitar asientos, he dejado casi toda la instalación del cableado hecha, a falta del conector del portón y poner bien los dos conectores múltiples de las puertas.
    He ido poniendo todo lo más "original" posible, aprovechando las bridas del suelo para fijar el cableado y poniendo más donde lo he creído oportuno.
    He puesto el mando de los elevalunas bien puesto, cogiéndolo con su tornillo delantero y además uno atrás porque el sistema del "pinchito" es una mierda.
    Viendo todo el cableado enrrollado impresiona la "pitón" pero te pones a desenrrollar identificando cada conector y el sitio que debe ocupar y al tajo.
    He empezado por el lado derecho, poniendo el módulo del centralizado y el conector de la puerta, para avanzar desde ahí hacia el centro, poniendo el mando de elevalunas y de ahí hacia el lado del conductor.
    La parte derecha ya ha quedado tapada, solo falta fijar el módulo del cierre en su sitio. Igual con la zona de los asientos y del mando central.
    He utilizado mi super práctica guía para montaje de redes para meter los cables por sitios malignos como las bisagras de las puertas o hacia el maletero.
    PD: Viendo las fotos pareciera que la tapicería está sucia, pero juraría que al natural no lo parece, habrá que fregotear y pasar el aspirador aprovechando la situación.
    PD2: Es el momento de sanear la instalación que hice para iluminar el maletero, un poco de termoretráctil, soldaduras y a correr.
Nombre: PIC_0001.JPG
Visitas: 103
Tamaño: 145.7 KB
ID: 8962   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0002.JPG
Visitas: 98
Tamaño: 114.3 KB
ID: 8963   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0003.JPG
Visitas: 93
Tamaño: 114.4 KB
ID: 8964   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0004.JPG
Visitas: 95
Tamaño: 113.5 KB
ID: 8965   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0005.JPG
Visitas: 93
Tamaño: 118.2 KB
ID: 8966   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0006.JPG
Visitas: 91
Tamaño: 145.3 KB
ID: 8967   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0007.JPG
Visitas: 88
Tamaño: 150.7 KB
Nombre: PIC_0008.JPG
Visitas: 89
Tamaño: 159.8 KB
ID: 8969   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0009.JPG
Visitas: 87
Tamaño: 157.2 KB
ID: 8970   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0010.JPG
Visitas: 86
Tamaño: 168.4 KB
ID: 8971   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0011.JPG
Visitas: 82
Tamaño: 130.1 KB
ID: 8972   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0012.JPG
Visitas: 84
Tamaño: 127.8 KB
ID: 8973   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0013.JPG
Visitas: 81
Tamaño: 160.6 KB
ID: 8974   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0014.JPG
Visitas: 77
Tamaño: 158.0 KB
Nombre: PIC_0015.JPG
Visitas: 75
Tamaño: 144.1 KB
ID: 8976   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0016.JPG
Visitas: 76
Tamaño: 170.5 KB
ID: 8977   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0017.JPG
Visitas: 75
Tamaño: 182.7 KB
ID: 8978   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0018.JPG
Visitas: 72
Tamaño: 165.1 KB
ID: 8979   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0019.JPG
Visitas: 71
Tamaño: 206.3 KB
    Predeterminado Re: Supermontaje instalación elevalunas y ciere
    una pregunta,los cables que van al motor de la puerta acompañante los mandas directamente desde la centralita o vas a las clavijas de conexion que van en los pies del piloto y luego vuelves al lado acompañante para entnrar en el pasamuros??no se si el kadett va igual que el astra,porque yo tengo algo de preinstalacuion echa, y los cables de la uerta acompañante van directos a la claija como te dije y no se si llevarlos alli o cortar directamente el cable por cerca del pasmuros que ya queda al lado de la centralita,esque yo estoy con ello en el astra!saludos!
    En el cableado que estoy montando, que es original, hacia la puerta derecha va un mazo de cables hasta la puerta, donde lleva el conector para los elevalunas y otro para el centralizado.
    Se ve en las fotos pero si lo necesitas miro algo más.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    juer tio, la verdad es que ha tenido que ser entretenida la tarde
    05 Feb, 06
    felicidades ombre, ya estuve dandote kaña por el msn aber kuando los montabas y por fin llego el dia.
    M alegro muxo d k los tengas kasi operativos y ademas viendo komo lo estas dejando mejor aun.
    Ya veras lo k se agradece el cierre centralizado y el elevalunas muxas veces. K a veces somo mu vagos.
    Aparte d acerlo t as entretenido y as pasado un tarde interesante. Ademas as aprendido a soltar los asientos y d paso as deskubierto komo es tu kotxe por ay abajo.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    uzi te faltaria cambiar la consola central por la de un gsi , aunque supongo que ya lo habras pensado
    tu cierre centralizado lleva un contacto en la manilla??tu no lleva doble cierre desses no??
