Buenas!
Pues bueno, desde que tengo el coche (unos 3 años), realmente nunca habia podido escuchar como suena el motor, porque cuando lo compre, no llevaba silencioso, tan solo un tubo recto con una cola, asi que como el antiguo dueño dejo el silencioso en el maletero, se lo puse, y sorpresa!, hacia ruido el silencioso intermedio... asi que al tiempo me meti uno nuevo, y sorpresa de nuevo!, la junta del colector de escape tenia un pequeña fuga que tambien hacia algo de ruido!, joder, normal que sonase tanto a competi el coche, con tanto agujero!, asi que nada, junta de colector nueva y... sooooorpresa!!, me caguen la ++++, ya que comenzaba a sonar el tensor de la correa del alternador!, vamos, que entre unas cosas y otras no podia oir el motor limpio...
Hace dos dias por fin le he cambiado el tensor, que ya hacia un ruido de espanto, que se lo pregunten a MAD y Cio24, que me oian venir desde 500m con el puto ñiiiiiiii que hacia el tensor, y bien, POR FIN suena el motor limpio, salvo por el filtro Green, que solo suena cuando le pisas a fondo, de lo contrario practicamente ni se oye, pero bueno, el caso es que me he dado cuenta de que es una autentica gilipollez llevar tanto escape, filtros y leches para que el coche haga ruido, cuando el motor sin nada suena precioso, a gasolina total...
Con todo esto quiero decir que tenemos la costumbre de decir: 'joder como tiene que sonar eso', y yo me pregunto: '¿el que?, ¿el escape?', vamos a ver señores xD, con un escape, un Remus por ejemplo, todos los coches suenan de muerte, hasta un TDI de 90cv que habia en mi garage sonaba bien con un escape de ese tipo... Para los que nunca han oido su motor limpio, si teneis la oportunidad, probadlo y vereis... no hay nada como que un coche de 15 años suene bien, a bien cuidado, sin ruidos extras!, lo bien que queda que a ralenti no se oiga, y que cuando le pises suene a gasolina como dios manda.
Que creeis que queda mejor, ¿ver un coche de 15 años con escape y tropencientas cosas mas haciendo ruido?, ¿o un coche de 15 años silencioso, y que cuando le pises podais presumir de que suena de ++++ madre para tener esa edad?.
Tambien he estado pensando que con tanto ruido es imposible detectar un ruido en el motor, que es lo que me pasaba a mi con la junta del colector y el tensor, ademas que se puede pensar perfectamente que llevas un escape porque el motor ya suena del culo y no quieres que se oiga xD
No se, para gustos colores, pero a mi me encanta oir que mi coche, de 12 años y 175.000kms suena a gasolina y no a algo tan simple como es un escape o un filtro...
Esta misma tarde voy a quitar el Green y voy a poner el filtro de serie con su caja, para que ya suene 100% limpio, que ahora que lo he probado, no sabeis el gusto que da conducir traquilamente sin ruidos, el conducir un gasolina autentico, y que si le pisas vas a oir las 16v trabajar, un sonido gordo y bonito, sin tener escapes ni leches.
Un saludo!
PD: Perdon por el ladrillo!
Citar
