tengo desmontados los dos paneles del coche donde se ubican las centralitas pero no encuentro la del cierre centralizado necestio ayuda la calidad de las fotos no es buena pero una es del lado del conductor y la otra del copiloto
nadie me puede ayudar?
Esta en la parte del pasajero, y si aun no la has visto es mala pata. Mira por la zona de los pies, metiendo la cabeza, bajo la guantera.
Proximamente... OVERFIBER
ai lo unico que e visto me parece k es la ecu k tiene dos enchufes aver si la encuentro
bueno he oido por aqui que algunos no llevan centralita,otros dicen que es comun con la de la alarma,esa de 25 pines y conector amarillo,la que yo monto es una que pone kiekert o algo asi,es una caja negra o gris con una clavija de 12 pines,por aí te vas a encontrar con algun relé y otras clavijas que van sujetas al soporte de la centralita o bien de alarma o de cierre!llevas alarma??por cierto va por donde te dice KOUPE.
entonces esta por donde el copiloto no? mi coche no lleva alarma en esa zona tambien esta la ecu no?
Estar debería estar al lado del copiloto seguro, sino está, malo!!! Es que no llevas centralita y para realizar cosas como instalaciones de alarmas y tal deberías buscar cableado específico como hice yo, ya que el mio no lleva.
Según las fotos debería estar debajo de lo que sale en la foto, al lao del relé de inyección y alguna que otra cosilla más.
Opel Astra GSI 8v 115cv. C20NE Remus Duplex DTM Sportauspuff & Opel Vectra 2.0i Merit 8v 115cv. C20NE
Dos C20NE en casita!! jeje
-->RENAISSANCE<-- DE 9/ CLOSER TO THE EDIT
yo en el lado del copiloto veo una cosa plateada grande con dos conectores y debajo un rele morado no e visto nada mas me e fijao con los cables k vienen de la puerta y se va por debajo del suelo
no hay un soporte en el que van ancladas varias clavijas??pues debajo de la ecu deberia ir!
si hay un soporte pero solo esta el rele morado y hay dos cablijas de 4 o 5 cables sueltas
