Resultados 1 al 10 de 37
Tema: No arranca mi GSI
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Unhappy No arranca mi GSI
    Buenas, por decir algo... jeje. Os cuento, el jueves llevé el coche a la ITV y sin ningún problema, defecto leve en los guardapolvos... típico, pero nada más, el viernes lo volví a coger y el fin de semana como mis padres no estaban lo meto al garaje y me fui de finde. Ayer lunes voy a cogerlo para ir a currar y cual es mi sorpresa que solo hace GUA GUA GUA, se queda el indicador de batería en 9V y nada de nada. Le ponemos pinzas de cable cutre con el de mi padre y nada, le ponemos pinzas de cable gordo (de las buenas) y nada tampoco.
    ¿Alguien puede saber a que se debe? Otro detalle que os puedo decir es que el icono del alternador (el naranja) mientras intenta arrancar hace una especie de parpadeo, pero imagino que será por la falta de chicha.
    Esta tarde viene un mecánico amigo a mirármelo, pero a ver si vosotros me podéis decir algo porque os haya pasado o simplemente porque sois la leche.
    Gracias a todos, aunque no demos con el tema os estaré agradecidos y si lo reparamos os contaré la tontería (que seguro que es una tontería) por si ocurre en algún futuro, que esperemos que no.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Re: No arranca mi GSI
    canvia la bateria y luego prueba
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Yo tambien probaria otra bateria.
    Proximamente... OVERFIBER
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Cómprale una buena batería. Te recomiendo una BOSCH de 12v y 74 AH. Un Kadette siempre debe merecerse lo mejor.
    si, pero si es tema de la batería, poniendo cables debería de rular igualmente no?
    24 Aug, 05
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    La bateria del otro coche, tiene que ser de igual voltaje que la tuya, y de no menos amperios. Me parece.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    No tiene porque, puede ser que se le haya comunicado, y asi no arranca ni a la de 3.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Cita Iniciado por VILLACAMPETA
    Eso no tiene importancia, ya que si fuese de menos amperios, simplemente arrancaria con menos fuerza, y solo en el caso de que los amperios no fueran suficientes.
    El problema es si la q esta en condiciones es de bastante menos ameprios puede q la perfonres entera y la destruyas, peor bueno q no es el caso.
    No obstante puede q con pinzas no t arranke si no tienes bien puestas las pinzas. Q haga buena masa es importante y de todas maneras si insistes en hacerlo arracnar con pinzas prueba a limpiar los bornes q puede q por exceso de suciedad no haga buenb contacto
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pero si estuviese la bateria rota no le marcaria voltage no?
