Resultados 1 al 5 de 5
Tema: [fallo 35] GM-Multec
    Predeterminado [fallo 35] GM-Multec SOLUCIONADO
    Hola, ayer despues de estar casi 3 dias seguidos con la luz de fallo de motor encendida de continuo, le hice el diagnostico y me ha cantado 2 fallos:
    28 :: Fuel pump relay contacts :: Contact problem
    35 :: Idle stepper motor :: Poor or no idle speed control
    el 28 se por donde tocarle de momento, pero el 35 NPI de lo que puede ser, alguien me puede decir algo? o por lo menos para poder empezar a mirar....
    gracias y saludos
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: [fallo 35] GM-Multec
    puedes mirar el captavueltas.....como dice que es poca o ninguna la señal de velocidad..... y los contactos del tacometro y por ahí---......no se que decirte
    pero eso es del cuadro de mandos o que?
    Tira de Tis y t dira como solucionar o comprobar o t lo tngo q mirar yo machote
    bueno, esto ha quedado solucionado, como habreis leido en otro post, todo ha sido como consecuencia de una raja en un manguito del circuito de admision, el error 35 digo...
    el 28 ahi sigue xDDD
