Resultados 1 al 9 de 9
Tema: el ordenador me marca 10km/h de más de velocidad
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado el ordenador me marca 10km/h de más de velocidad
    pues exactamente lo que pone en el titulo
    se puede regular o hay que cambiar el generador de impulsos?
    me da igual, porque ya le tengo cogidas las vueltas, un 10%mas en consumo, 10km/H menos en velocidad media, y a la autonomia ni caso, que marca 999km cuando con el deposito solo da para 750.
    ****Rock ´n Roll makes me sexy*****
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Predeterminado Re: el ordenador me marca 10km/h de más de velocidad
    A mi en el corsa me pasa algo parecido pero con os consumos, q me marca 3 veces mas, la velocidad media me la marca bastate exacta, y lo de la autonomia no he profundizado mucho en eso, pero creo q marca algo normal pero no creo q muy exacto
    08 Aug, 03
    vectra gt
    lo tuyo es porque se cree que tienes el tanque del astra, y es muchomás grande que el del corsa, o eso creo
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Me confundi, lo q me marca 3 veces mas es el consumo. Ya esta editado
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Pues yo me fiaria mas de lo que marque el ordenador de lo del cuadro.... ¿con que lo has comparado?...
    Hay unos cuantos generadores de impulsos, por lo que segun la pastilla y el generador que lleves, te marcara mas aproximado...
    Para la autonomia, espera a que la aguja de la gasolina roce la zona roja o compra una resistencia de 120 Ohm y enchufala en el conector del sensor que lleva el desposito (el que va hasta la aguja). Despues haz esto:
    http://www.abs-zero.com/FC/TankCals.htm
    08 Aug, 03
    vectra gt
    lo he mirado con los palotes esos de las autovias que pone los km, y el cuenta km marca ya mucho de más, a 140 de marcador son 125 o así. mejor, así corro menos
    pero el ordenador cuando voy a 140 marca 150.
    lo de la autonomia...... ya lo miraré, que no me apetece ahora el inglés
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Lo del deposito tambien lo hay en castellano, lo he visto en algun foro, si lo encuentro ya te lo pongo aqui
    aer si poneis lo del deposito en casttellano ke yo tambien tengo to deskontrolao!jeje!
    16 Jul, 05
    passat 1.8T. ex-vectra GT
    un ordenador sera mi proximo caprichito...
