Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Alternador estropeado
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Unhappy Alternador estropeado
    Hola buenas a todos os queria consultar algo a vosotros tengo un corsa gsi A y hoy al ir a arrancarlo no me arrancaba lo use ayer y hoy no me arranca creo k puede ser el alternador porke la bateria tiene 2 años es una varta de 64A le he comprobado en relenti con un polimetro y carga a 13.2 - 13.3 todo lo mas y si le meto consumos luneta termica, luces, antiniebla me baja a 11.2 , 11.5 por eso creo k es el alternador ademas acelerando el coche en relenti estando a 13.3 m bajaba a 12.8 que os parece sera el alternador, venga gracias y saludos
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Predeterminado Re: Alternador estropeado
    Cita Iniciado por ivansbgsi
    MM nos e tio el mio en marcha da unos valores de 13,5 o asi aveces un poco mas, y si le pongo luces baja a 13 y poco pero si pongo ventiladores, neones, musica, etc... baja bastanta si, pero no suele bajar de 12... Pero en mi caso yo creo que es la bateria que es del carrefoul y tiene pinta de que le keda poco de vida.
    Si quieres un alternador yo tengo uno para vender y dentro d un par d semanas tendre otro... Si estas interesado dame un toque.
    Edito: lo que pasa que tu bateria creo que es muy grande para el alternador del corsita y no lo llenara bien o algo y entre q el alternador estara a las ultimas.... mi bateria es de 43 A,, pero con el cambio de motor le pondre otra mas gorda
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    ¿No se te a encendido la luz del cuadro alguna vez?
    Proximamente... OVERFIBER
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    si de noche cuando llevo las luces se ve un poco si te fijas como si se encendiera muy leve al frenar llevando las luces pero muy tenue pero nunca se quedo fija ni con un color rojo vivo como cuando das en contacto me habian dicho que era un diodo que no rectificaba
    14 Feb, 06
    Corsa
    ami ase cosa de 1 mes me paso y era el regulador del alternador me lo cambiaron y de paso las escobillas tmb y perfecto. yo en un principio pense ke era la bateria pero no. asike mirate eso ke casi seguro se trata de eso . saludos
    14 Feb, 06
    Corsa
    aaa se me olvidaba me salio sobre unos 75 euros la reparacion
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Si lo voy a mirar pero lo mas fijo es k pillle un alternador no de desguace ni nuevo sino de esos seminuevos (reconstruidos ) me sale por unos 80-120€ y calculo ademas me dan garantia voy a ver lo que mas cuenta me trae eske la bateria no hace 2 años que la puse y me parece raro pero bueno en agosto se acaba la garantia y el alternador tiene ya 15 años osea k lo cambiare y si esta estropeada la bateria la cambio con la garantia pero muchas gracias tio haber mañana pa arrancarlo la de dios le kite un borne de la bateria por si acaso ya os contare
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    De lujo tio, me alegro.
    30 Oct, 03
    Puede que al haber descargado la batería varias veces se haya jodido y ahora no cargue.
    Pude q sea normal despues de q vaciar una bateria varias veces y dejarla morir luego pierde sus caracteristicas, no admite carga q es lo q puse ya antes, si el alternador estaba mal y o lo cargaba como debia puede q haya petado, de todas maneras cuando pongas la bateria mide a ver si hay consumos extras con un amperimetro
