Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Situacion rele cierre centralizado en CORSA B / TIGRA A
    25 Sep, 03
    Calibra
    Predeterminado Situacion rele cierre centralizado en CORSA B / TIGRA A
    Pues eso... no encuentro el rele de cierre centralizado en el Tigra
    He desmontado los revestimientos a los pies del piloto y del copiloto y solo veo la ECU, y reles pequeños (sera alguno de ellos???)
    En los esquemas electricos viene referenciado como K37, pero no indica donde esta
    Gracias por adelantado!!
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: Situacion rele cierre centralizado en CORSA B / TIGRA A
    Hola Tropic.
    Joer, la verdad es que no se exactamente el sitio, pero supongo, que estará o bien en la caja de fusibles, normalmente, no sólo está la parte de relés que se ve, en el kadett, por ejemplo, el avisador de faros encendidos ( que suena como una chicharra el joio ) esté en la caja de fusibles pero para acceder a él has de buscar los mazos de cables, meter la manita por debajo del sapicadero y ahí está la segunda ristra de relés, ahí estan, por lo menos en el kadett e imagino que en el tigrilla igual es parecido, los relé de:
    - faros antiniebla.
    - avisador de faros encendidos,
    - relé de elevelunas,
    - relé de cierre centralizado,
    El otro sitio donde se puede busca es en el pilar opuesto, digamos el que está en el lado del copiloto.
    S2 y suerte.
    El nene bebe SP 98.
    18 Nov, 05
    corsa
    en el corsa A va debajo de la guantera es de forma como una caja de tabaco pero mas alargado y estrecho y lleva un conector de 7cables mas o menos , asi que yo probaria sacando la guantera a ver lo que hay.
    Por hay detras a de estar tambien pues se llama igual k37
    en el corsa
    25 Sep, 03
    Calibra
    Encontrado!
    Detras de la ECU, hay una esponja de proteccion que tapa un nicho de chapa- Desmontando todo y sacandolo, tendremos acceso al rele de cierre
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
