Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Montar retrovisores electricos...
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Montar retrovisores electricos...
    Hola,
    Como sabeis tengo un Corsa B, este no trae retrovisores electricos sino manuales... sé que es una tontada montarlos electricos pero es simplemente un caprichillo
    El caso es que un dia que fui al desguace habia un tigra y le quite el mando, el embellecedor con su hueco y los dos esquineros de los retros.
    Mi coche trae instalacion completa para el mando y para los retros de serie.
    Seria tan facil como desmontar los que tengo y montar unos electricos con el mando? Asi solo ya funcionarian???
    El tema es que esto seria relativamente... facil jejeje por eso, que dificultades habria de montar retrovisores de Tigra A en el Corsa B? es factible?
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Re: Montar retrovisores electricos...
    Por si alguien no sabe como son...
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    pues ni idea, porque no se como son los esquemas electricos de cada uno, pero vamos, eso yo creo que si los conectores son iguales lo pinchas y pruebas, que va bien, de ++++ madre, que no? pues a cortar cables y a ir provando hasta que todo haga su función jejejjeje
    Estoy reestructurando todo mi sistema informático y por eso no os subi algunas cosas que tengo pendiente. Aquí pondré un brico de instalación de espejos eléctricos que te va a venir de perlas.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Esperamos impacientes!!!
    Aun asi teoricamente el corsa b y el tigra A son el mismo coche jeje
    05 Aug, 03
    S3
    Tunero,
    Creo que sólo te faltará mirar que tengas en la banda de la puerta el enchufe para el interruptor y los espejos, y si tienes el cableado de serie como dices tener, pues te faltará también el relé. Lo único que no puedo decirte es el relé que te falta.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Suelen compartir relé con la luneta termica (para el calefactado, claro).
    Yo creo que llevaran el mismo conector y todo, es mas seguro que a los tuyos les puedes poner todo el mecanismo electrico de los del Tigra.
    Que te sirvan los del Tigra directamente, quitas el que tienes y miras si encaja, igual tienes suerte y son plug & play
