Resultados 1 al 8 de 8
Tema: luz abs
    12 Jul, 06
    Predeterminado luz abs
    hola, soy nuevo en el foro y no se muy bien el funcionamiento pero quiero haceros una preguntita por si la sabeis:
    tengo un opel vectra 2.0 dth 16v 100cv del 1998 y desde hace un tiempo para aca se enciende a veces la luz del abs, el caso es que le conecto centralita a maquina y no da fallo, me han dicho que puede ser el rele de abs pero no se cual es y en manual no le tengo( asi que necesitaria explicacion detallada) el caso es que el coche va bien, pero me trae de cabeza el encendido intermitente de luz de abs. puede estar incluso 1 mes sin encenderse y derenpente un dia ....cuando se me enciende y hago unos 30km y apago y vuelvo a arrancar se va. ¿alguien sabe algo?
    Muchas gracias
    13 Apr, 06
    Predeterminado Re: luz abs
    prueba una cosa cuando se te encienda la luz en marcha quita el contacto y vuelvelo a arrancar sin que el coche deje de rodar si se soluciona a mi me paso en el primera y era un rele que controlaba los captores o algo asi y al reiniciarlo volvia a funcionar bien ................................segun la nissan
    12 Jul, 06
    gracias, es lo que esperaba oir pero en vez de eso me gustaria saber donde esta y cual es el rele del abs y lo cambio directamente, esto de no tener el manual es un rollo.
    un saludete
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Yo solo te puedo decir que el fusible es el 35, de la caja que llevas dentro del coche, pero del rele ni idea... yo en tu lugar seguia los cables del fusible hasta llegar al rele.
    Proximamente... OVERFIBER
    12 Jul, 06
    buah! no doy con el puto fallo he quedado con un mecanico especialista en opel(es bueno de verdad) y me ha dicho que ell se hace cargo de la averia, (en la opel me dijeron directamente cambio ecu) porque no sabian de donde podia venir ya que el ordenador no les marcaba error.
    si alguien es de madrid y se atreve a meter mano a mi coche estoy dispuesto.jajajaja
    Hombre cambio de ECU no se yo, joder q solucion mas rapida, madre mia. Q fail se soluciona todo. Si cmabian centralita y no es, pues alegria...
    12 Jul, 06
    bueno, pues ya he ido al taller (solo ha que me miraran el fallo por encima) para el 1 de agosto me hagan lo que tengan que hacer. Esta vez me han conectado una centralita diferente(iba conectada a un pc) y al principio tampoco daba fallo.
    luego ha hecho no se que y boila! salieron los fallos. me ha dicho que falla el rele, los captadores y la carga de la valvula o algo asi. tambien me ha dicho que no todos los fallos seran para cambiar piezas, es decir, algunos solo tiene que cambiar el rele y resetar centralita y se quitan, ya que el rele bloquea algunas cosas.
    Alguien sabe por cuanto me puede salir el pico (eso de la valvula), precio de captadores, rele y etc....
    gracias.
    Pues un rele no sera caro, la verdad. Pero bueno con esos fallos, yo creo ql o primero seria cambiar el rele xq como t dicen es posible q se blokkeen unas cosas mediante el. Incluso los sensores. Mas q nada xq cada sensor es facil q sean unos 80€ cada uno
