Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Referencia delco kadett 1.6sv
    07 Feb, 05
    Santana
    Predeterminado Referencia delco kadett 1.6sv
    Wenas, a vé, un favó: alguien me puede mirar en el tis o epc la referencia del delco para un kadett 1.6 sv?? como sabeis tengo el coche en el taller desde el 2 de mayo (y lo q me espera) ya q el tío dice no encontrar el delco x ningún sitio, pero necesito la referencia pa buscarlo yo
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Referencia delco kadett 1.6sv
    pos la referencia no t puedo dar puesto que no enkuentro nada porn ningun sitio.
    Pero aber si t sirve d ayuda esto k posteo patrocius. Es el epc pero sin imagenes. Se enciende sin tener k instalar nada, kon la salvedad d k no se ven las imagenes. Pero pa buskar el delco igual t bale.
    Te dejo el enlace: http://patrocius.homelinux.net:1890/Epc3/launcher.html
    05 Feb, 06
    y mas info acerca del tema, segun la guia de tasaciones (Boletin de Referencias y Precios) se ve k ay dos tipos d distribucion pa ese kotxe. Kreo k no m estare ekivokando, d todas las maneras t posteo el eskaneo de la pagina donde ace referencia a distribucio,k kreo k es lo k buskas.
    T viene numero de nombre d la pieza, numero de referencia y precio. Espero k sea esto lo k buskas, si no m komentas via msn y miramos bien.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 23
Tamaño: 375.2 KB
    Si te vale de algo miraré si hay marcas en el propio delco para hacerte alguna fotografía con la digital.
    Saludos y no desesperes
    29 Jun, 04
    No se para que quiere la referencia del delco... que es lo que te quiere cambiar... la tapa del distribuidor o el distribuidor completo ( desde el arbol de levas hacia la derecha )
    De cualquier manera, hay dos fabricantes: LUCAS O BOSCH. eso para empezar...
    Dependiendo de lo que te quiera cambiar... habrá más compatibilidades o menos, si lo que se pretende es cambiar el encendido completo, no hace falta referencia... basta con coger el número que aparece en la pegatina que hay por debajo, si no está la pegatina... habemus problema, aunque el encendido case... el distribuidor no se llevará ok con la electrónica...
    Si lo que hay que cambiar es la tapa del distribuidor, que sepas que los bosch suelen llevar la tapa del distribuidor de color naranja, aunque hay unos de bosch que tb son negros, para que los diferencies de los LUCAS, ya que UZI tiene muchas fotos de su motor, su encendido, al igual que el mio es un LUCAS, y es negro, el resto son BOSCH.
    No se si te he ayudado, si lo que te quiere cambiar es el encendido completo di al menos si tu encendido es LUCAS o BOSCH y la referencia de la "centralita de encendido". así alguno que tenga la misma "centralita" que tú te puede ayudar.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    07 Feb, 05
    Santana
    Quería la referencia pa ponerme a buscarlo yo, ya q siempre q llamas a un desguace te suelen pedir referencia de la pieza, y xq el del taller me dice q no encuentra un delco igual para el coche. Tb me dijo q lo tenía pedido a bosh pero q no se lo enviaban...me parece muy raro q en un mes los de bosh no te lo envían, pero weno...
    El q tengo tiene tapa negra, pero no sé si es Bosh o Lucas
    15 May, 06
    corsa
    Ademas de bosch y lucas tb hay algunos modelos que usan distribuodores marca remy,y dentro de estos hay 2 o 3 clases distintas,que yo sepa hay lo menos 7 clases distintas de delcos para kadett.
    07 Feb, 05
    Santana
    Pues me toca ya los webos el puto cambiapiezas este de los +++++++ me cago en su ++++ madre el muy ++++++ no va ayer y me llama y me dice q ha cambiado el delco y se ha dado cuenta de q no es lo que fallaba y q tiene q abrir la culata xq cree q es la vávula de escape de uno de los cilindros????? grrrrrrrrrrrr....x cierto, creo q he escrito más asteriscos q letras XDDDDDDDD
    29 Jun, 04
    Pues Azrael... por 120 euros tienes un motor 16SV, si te va a meter una pasta en horas de trabajo... preguntale que te cobra por sacar y menter motor, a ver por donde sale... si el motor de tu coche tiene ya muchos km igual te interesa...
    S2
    El nene bebe SP 98.
