Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Radiador de aceite en X14XE
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Radiador de aceite en X14XE
    Hola,
    En mi afan de convertir mi corsita tengo ke mirar para ver si poner el radiador de aceite ke si lleba el C20XE o hacer un by-pass... sera mejor ponerlo no? jejeje
    Pues necesito saber si mi X14XE (1.4i 16v) lleva radiador de aceite o no... si no habra ke buscar uno
    Predeterminado Re: Radiador de aceite en X14XE
    No creo q el 1.4 lo llevara. Pero q lo idela seria ponerlo seguramente puesto q el motor lo necesitara xq lo lleva de origen. No sera imperativo kiza para su funcionamiento pero le ayudara bastante. Sobre todo si le vas a solicitar esfuerzos q supongo q todo lo q estas haciendo es pa eso
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Oks K_V6... pues habrá que buscar uno por ahi... jejeje.
    Vale cualkiera como dice akel no? Digamos... si encuentro uno de Citroen se puede poner no? Eske tengo mas posibilidades asi de conseguirlo "gratis" (soy pobre como quien dice)
    Hombre por valer, al fin y alcabo todos enfriaran el aceite. Pero lo mas sencillo, seria buscar uno de la propia marca mas q nada xq luego no tendras q andar fabricando tubos encaskillando roscas a medida etc. Me entiendes no?
    Claro esta, es tb muy facil q el de citroen sea mas grande xq el q lleva esto de origen es un poco ridiculo. El colega al toledo le puso el de un bravo TD me creo es bastante elegante. Pero claro tendras q buscarle un sitio tb
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Oks tio.... miraremos entonces
    Aunke como kien dice, el sitio hay ke buscarlo de todas todas...
    Cierto q hay q buscarlo, no lo recordaba q esto v aa ser un injertin
