Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Se puede dar de alta un coche dado de baja anteriormente??
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Unhappy Se puede dar de alta un coche dado de baja anteriormente??
    Se puede dar de alta un coche que ha sido dado de baja definitiva???
    Por que la gente compra "siniestros documentados"??
    Es que hay un paisano que vende un 16v que está dado de baja, osea no tiene documentación y estoy pensando la manera de darlo de alta.
    No se si podría comprar otro que estuviera siniestro pero de alta, cambiar las matrículas y nº de bastidor....
    Predeterminado Re: Se puede dar de alta un coche dado de baja anteriormente??
    No se pueden volver a dar de alta los coches por los que el estado ha pagado el plan prever, al menos de unos pocos años para acá.
    La gente cuando compra chasis con papeles es porque quiere hacer un coche de dos o grabar el número de los papeles en el chasis bueno. Si eres fino que no se den cuenta... no es mala jugada.
    Saludetes.
    Mas q grabar un nuevo numero lo q hacen es cortar el cacho de uno y soldarlo en otro. La rehabilitacion de una baja el unico q lo puede autorizar es trafico asi q antes de dar ningun paso en falso con matricula en mano ves a informarte del estado de dicho vehicuilo y si se peude rehabilitar. Ellos t lo podran asegurar, ally t infrorman del tema
    22 Aug, 03
    vectra, astra, manta
    Se pueden rehabilitar los coches que tengan baja anterior a cuando entró la ley por la que para dar de baja un coche se tiene que realizar en un centro de destrucción (desguace), no me hagas mucho caso pero debe de ser sobre marzo del 2004 o así. Si la baja fuese por prever habría que devolver el importe del prever al estado. De todas formas, como te dice K_V6, en tráfico te aclararán todas las dudas
    Opel Astra f x16xel, Opel Astra f c16se, Opel Vectra A 4p 94 x20xev, Opel Manta GT/E 83 => en obras
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Cita Iniciado por K_V6
    ¿Donde lleva el nº de bastidor además de en la plaquita del frontal encima del radiador?? Hay algún otro sitio ??
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    al lao del asiento del copiloto,(direcion la puerta) en el suelo tienen grabados los numeros del bastidor.
    salu2!
    Astra GSi C20NE
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Pero supongo que habrá que hacer un trabajo finísimo para que no se den cuenta, o cortar un trozo bastante largo para que no se vean las soldaduras al lado del nº de bastidor??
    Sabeis exactamente como suelen hacer??
    Que pasaría si ven las soldaduras ??
    1.6 16V sport Irmscher
    Se puede hacer. Hace tiempo alex puso un maravilloso post. Mírate el foro de destacados, o intenta buscarlo a través del motor de búsqueda de la web.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Thumbs up Re: Se puede dar de alta un coche dado de baja anteriormente??
    Cita Iniciado por joril74
    Jorge
    Gracias Jorge.
    Pos hay q soldar bien cementar para q todo kede lisito y sin marcas pintar y tratandose de estos q va el numero en el piso hechar bien de pasta de esa para chasis q kede como si no se hubiera tocado vamos. Si lo piyan, pos supongo q un marron como q bastante gordo
