Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Caudalimetro
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Predeterminado Caudalimetro
    Lo primero saludos a todos! Mi duda en esta ocasión es acerca del caudalimetro. La pregunta es, ¿como se puede comprobar si esta bien o mal? El autodiagnostico no me da nada, pero yo sospecho de que esta fallando. Para mas datos, mi coche es un astra c20ne y el caudalimetro es un Bosh. La cosa es, como se puede comprobar con un polimetro? El otro dia estube haciendo unas mediciones y entre los 4terminales del caudalimetro y solo entre dos de ellos obtuve una cifra. Los pins concretos son los que marco en la foto que adjunto y el valor fue de 580. Para ver si el caudalimetro funciona deberia meterle tensión y comprobar si el valor varia en función de lo que acelero ¿no? estoy en lo cierto o estoy diciendo una burrada?
    Bueno si alguien sabe que valores deberian dar estos caudalimetros y como comprobarlos lo agradeceria mucho. Gracias.
Nombre: Caudalimetro.JPG
Visitas: 66
Tamaño: 9.7 KB
    28 Jan, 04
    Predeterminado Re: Caudalimetro
    ¿Que le pasa a tu coche? Si el autodiagonostico no te dice nada yo me centraria primero en otras cosas.
    Pero primero eso, dinos los síntomas reales que te da el coche.
    Astra GSI 2.0 8v
    Loud pipes save lives
    No puedes probar con otro de un motor =: Siempre lo digo pero es la manera mas facil de comprobar si estas bajo una buena piesta o no.
    16 Mar, 06
    Kadett gsi
    Hola compañeros. Yo he tenido bastantes problemas con el dichoso caudalimetro pero este ultimo me va muy bien. Yo los sintomas que veo cuando falla es que da como pequeños tironcillos al acelerar y luego que el coche no te acelera bien, aparte de que tambien gasta mas de la cuenta. Este ultimo lo compré en un desguace que estaba bastante nuevo y ya me va de maravilla. Yo creo que los sintomas de que falla, o va fallando un caudalimetro son estos que he comentado. Saludos y perdonar que me aya metido en vuestra conversación, solo queria ayudar. Saludos cordiales.
    Kadett gsi 130 CV
    Zaragoza
    www.cochesfaqclub.com
    Hombre los caudalimetors depende como les de pero me da q pueden hacer miles de fallos diferentes
    que alguien ilumine mi ignorancia por favor,
    si el caudalimetro es la cajita cuadrada que va encima de la caja del filtro,que nombre y funcion tiene la pieza que va anclada a la mariposa del acelerador y de la que salen unos cables??
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por kike_gsi8v
    Hola Kike;
    Pues a lo que tu te refieres me imagino que sera el Sensor TPS que es el Sensor de posicion de la Mariposa del Acelerador y lo que haces es un Contro de la Posicion de la Mariposa en cada momento.
    El Caudalimetro vulgarmente llamado es el Sensor MAF ; Sensor de Masa de Aire que mide la densidad y temperatura del aire y en su funcion envia ordenes para que la Centralita sepa lo que tiene que enviar para hacer la mezcla.
    Un saludote
    y ahora pa acabar la pregunta del millon,dnd esta la centralita en un kadett??lei por ai que en un astra esta a los pies del copiloto,y en el kadett tb??q hay q desmontar para llegar a ella en el caso de que este ahi?
    20 Mar, 06
    Hola, La Centralita En Los Kadett Va En El Panel Del Lado Derecho Del Lado Del Copiloto (derecho), Y Tienes Que Quitar El Plastico Que La Cubre Abajo Entre La Puerta Y El Salpicadero.
    Un Saludo.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    A mi por el caudalimetro creo que me pedian unos 300€.
    Proximamente... OVERFIBER
