Resultados 1 al 9 de 9
Tema: culata cosworth
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    Predeterminado culata cosworth
    holas
    pues bueno,por ir tanteando la reparación del Kadett,q aun no se si lo repararé o que haré con el...pos ya d meterse en berenjenales,hacer las cosas bien.
    la culata mia era una Kolven (nunca me dio un problema,en los 2 q tuve,todo hay q decirlo) y si lo arreglo pues me gustaría meter una culata cosworth.
    pero...me valdría directamente la de un sierra cosworth??me refiero si se puede poner aunq haya q cambiarle válvulas,taqués,guías o lo q sea necesario.
    un saludo,espero ansioso vuestras respuestas.
    No hay dos sin tres.
    22 Nov, 05
    Predeterminado Re: culata cosworth
    Hola compañero,pues yo creo q no xk no tienen exactamente la misma cilindrada,y el diametro ni carrera de los pistones seran los mismos.Miralo haber,yo lo tengo en alguna revista,lo buscare.Ademas la culata del sierra tendra otro sistema de refrigeracion,seguramente tendrias q cambiar manguitos,etc,yo creo q es una movida para lo q te va a servir luego.
    Lo de que se llame Cosworth es porque la diseñó y fabricó la casa Cosworth, la misma que preparaba oficialmente los Ford con esa denominación. Pero no tiene nada que ver.
    Como curiosidad, los Ibiza y Málaga de la primera serie llevaron un motor 1.5 de inyección monopunto si no recuerdo mal con denominación System Porsche. Y no, no eran piezas comunes con algún Porsche. Sino que el diseño de la culata se le encargó a la marca germana. Pues es lo mismo.
    Saludetes.
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    ok,gracias.
    cubicar cubicaban los 2 1998cm m parece,por eso pense q igual...aparte me habia parecido leerlo en algun lado.y encontrar una culata de esas cosworth para opel seguro q no es nada facil...
    salieron en alguna serie determinada,entre algunos años...o no tiene q ver?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    yo se de un kader en desguace. lo kn o se es k kulata es.
    Si te soy sincero, con las kilometradas que tienen ya todas las culatas lo mismo da comprar una Cosworth que una Kolven. Porque de no ser por la tirada mala, el resto son igual de duras las unas que las otras y si no rompieron por poros ya no lo van a hacer.
    Saludetes.
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    hombre,de todas maneras aunq la compre en desguace la mando a comprobar y a planificar...
    Pos siempre he dixo q lo de las marcas de las cualtas es una tonteria, hombre si esta mal hexa y tiene posrodiadad por supuesto q cascara pero vamos. Q yo siempre digo q una culata bien cuidada etc y demas nunca ha de dar problemas . Sin calentones niu nada me refiero con agua buena anticongelante etc...
    La cualta a de los ford q dices mirandola parecen bastante similares pero es facil de q tngan algunas modificaciones
    Zaragoza
    yo tengo una coswort de esas y se podria vender
    Vectra A 20XE J F20 Fue cambiuado por un accord
    calibra C25XE
    Kadett 20XE F20
    Kadett 16SV (Dara mucho miedo)
