En el caso de que el techo solar de serie de un kadett gsi meta agua, sabeis cual suele ser el motivo?? Es fácil de solucionar??
Hombre, sin ser ningún experto, creo que lo primero, sería comprobar el estado de las gomas, o probar a sellar bien con alguna silicona, o lo que se use en esos casos.
Siento no poder ayudarte más
Jorge
______________
Vehículos;
Primero mira las gomas, yo voto por eso. Y si no mira aber si encaja bien con la chapa.
1 saludo
"Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto"
yo n ose como ira el sistema del techo, per osi va parecido a la antena de techo, te acnsejo que selles las zonas de junta pieza-chapa, con un producto de Nural creo que el 50, es un sellador de juntas que no seca nunca siempre esta flexible e impide la entrada de todo lo liquido, ami en la antena me a ido de lujo
______________________________________
Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
Comprueba tb los desgaues ddel techo no sea q esten taponados y entre agua por eso, xq rebose para arriba. De todas maneras comprueba un poco visualmente es raro q en un techo de origen entre agua xq esta todo bien colocadito pa evitarlo
es cierto, en mi corsaA aunque entrase agua por las gomas se iría por los desagües
Opel Astra f x16xel, Opel Astra f c16se, Opel Vectra A 4p 94 x20xev, Opel Manta GT/E 83 => en obras
Los desagües ande andan??
Yo cuando tuve el problema de agua con el techo me di cuenta que no era por el techo solar si no por las gomas del parabrisas, asi que tocó sellar.
1 saludo
Los desagues se enceuntra uno en cada punta del techo. Esto es dos delanteros y dos traserso, y cada uno baja por su correspondiente montante hasta el suelo, o hasta algun punto ande el agua vaya a aparar a la calle de nuevo
Ok Gracias!
buenas camaradas yo e setado trajando en repuestos y por unos 40e la tienes y si tenes suerte en algun desguace jejejeje
