Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cristal trasero Vectra B 5 puertas...
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Cristal trasero Vectra B 5 puertas...
    Buenas,
    ¿Alguien ha desmontado alguna vez este cristal? En el EPC viene como cristal con burlete que se atornilla a no se que, el caso es que hemos desmontado toda la parte interior y se ven 7 tornillos de plastico atornillados a algo, que sera el burlete ese que citan.
    Lo que quiero saber es si ese burlete hace de junta o hay que echarle silicona o algo porque a un amigo le entra agua por ese cristal, lo hemos desmontado todo a falta del cristal, el burlete no lo venden por separado asi que supongo que ira pegado al cristal y entre el burlete y la carroceria llevara silicona en caso de que no haga de junta...
    ¿Alguna idea? quizas vaya de forma parecida en todos los cristales traseros...
    Predeterminado Re: Cristal trasero Vectra B 5 puertas...
    Supongo q t refieres al triangulo lateral de detras de las puertas posteriores no?
    Supongo q ira similar a nuestro vectra. Yo cuando corte el techo ivan atornilladas con una goma sin mas no ivan pegadas ni nada similar. D todas maneras se puede tirar de TIS a ver q dice
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Si, las traseras que dan a la bandeja. Le daremos un poco de Sikaflex y a ver si no queda muy salido por fuera.
    Pso si sale limpair antes de q seke xq la sika es mundial majo. Se pega todo.
    D todas maneras como va a tornillado probar a cambiar la goma y antes de montar todos los plasticos interiores tirar de manguera o makina a presio en gasolinera pa ver si entra
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Pues ya esta hecho, sikaflex a discrecion por todo el perimetro mi señor, juas, ahora a ver si se seca bien y comprobamos que ya no entra agua.
    Goteras a mi... ajajajajajajaja
