Resultados 1 al 4 de 4
Tema: senosr de temperatura aire astra gsi 16v
    29 Feb, 04
    astra gsi 16s
    Predeterminado senosr de temperatura aire astra gsi 16v
    wuenas!!!!!!!!!!!!
    pues me aburria el otro dia y me puse con el filtro de aire, y como tenia el manguito ese del caudalimetro roto me fui pal armangue y me piye un codo de 45º de silicona royo samco y a kedao muy calorro!!!!! pero eficaz!!, la kuestion es ke me da royo abujerear el puto manguito pa meterle el puto sensor hall o como **** se diga, y el coxe me ba de lujo pero no ando trankilo, y me pregunta es pa ke COÑO sirve y eses puto sensor y ke pasa si lo llevo por ai suleto?
    lo mas logico seria meterle es sensor, tengo pensao hacerle el hueco con un soldador pa ke lo haga limpio, pero lugo con ke **** lo pego, con silicona?! pegara bien?!
    bueno si puedo mñana le saco una afoto pa ke veais, y la kuelgo,
    saludos!
    Predeterminado Re: senosr de temperatura aire astra gsi 16v
    Metelo como kieras pero metelo ya q es la temperatura de aire en la admision. Supongo q ira mejor con el puesto mas q nada xq medira la temperatura real y tal.
    Con silicona kedara bien pero has de tener en cuenta de no dejar ni un poro ni na xq si no estaras como antes, con entradas de aire
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Ese sensor cada 2 x 3 lo llevo por ahi colgando ya que no ancla muy bien y yo sinceramente no noto nada de nada. Esta claro que servira, pero no puedo decir que note algun efecto. Quien sabe, quizas si me pongo a hacer pruebas detenidamente note algo en el ralenti o algo, pero a simple vista el coche va igual con el y sin el... Esto no quiere decir que no lo pongas eh sepu, jeje, ponlo que para algo esta.
    Proximamente... OVERFIBER
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Teoricamente si llevas el sensor MAF (masa de aire) desconectado el coche no debe de irte fino puesto que le falta informacion para hacer mezcla o esta sera erronea.
    El Sensor MAF determina la densidad del aire y mide su temperatura que le entra al motor teoricamnete si no lo conectas, te arrancaria mal en frio y te consumira mas gasolina y al pasar la ITV facilmente te tirarian por dar mayor indice de CO2 asique yo que tu lo montaria.
    *El Sensor Hall es un sensor de Posicion que puede ser el del Arbol de Levas o el del Cigüeñal.
    Un saludote
