Vereis tengo un ruido en el volante cuando giro (un clack cuando giro a u nlado, un clack cuanto vuvlvo a girarlo rapido o lento da igual) , el caso es que pasa mas cuando esta caliente pero pasar pasa siempre, se oye dentro y la ITV la he pasado sin problemas, puede ser una especie de cojinete que lleva en el eje q soporta el vovlante la direccion???
En el despiece se ve la tuerca, una pieza seguigo un muelle grandedespues otra pieza y seguidamente el cojinete... que opinais??
P.D. si me quereis hechar una mano n el epc la pieza es 26016033 pertenece a columna de direccion con airbag sin regulacion en altura
