Resultados 1 al 10 de 14
Tema: conectar el coche al portatil
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado conectar el coche al portatil
    hola
    he encontrado por ebay (maldita ruina) los cables para conectar el coche al portatil, y el vendedor me dijo que el programa a utilizar es el scan tool OBD.
    sabeis algo?
    me han costado 20€, creo que está muy bien, si funciona claro.
    Predeterminado Re: conectar el coche al portatil
    El OBD es una normativa relacioando con una nueva norma antticontaminante y tal. Asi q supongo q se referira a eso pero supongo q sera para coches q monten ese sistema. Vamos un pokito modernos ya
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    ke motor y centralita llevas, porke depende del año opel usaba ALDL en lugar de OBD.
    a partir del 96 todas las marcas usan OBDII
    Indice de mecanica
    08 Aug, 03
    vectra gt
    llevo el 20seh, el tipo me dijo que si valia, pero a ver sime ha pufado..........
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    el seh lleva aldl, almenos que yo sepa ningun soft de estos gratuitos te sirve, lo unico ke vale es el opelscanner.Espero equivocarme o ke os hayais entendido mal y llame OBD1 al ALDL (son estandares parecidos).
    Indice de mecanica
    Yo en el kadett llevo el ALDL y estoy trabajando en hacerme una interfaz para el diagnóstico (más por el trasteo que por otra cosa) y llevo tiempo mirándome muchas páginas y aparatos.
    La mayoría de lo que hay es para OBD II, sobre todo para el grupo Vag, y para ALDL hay muy poco de hardware y de software, y menos gratuito.
    Aun asi te voy a poner algunas de las cosas que encontrá (seguro que me cuelo en algo).
    http://pweb.de.uu.net/pr-meyer.h/aldl.htm
    http://web.telia.com/~u60505093/index.htm
    http://www.meisners.net/aldl/
    http://www.kadett.cz/technika/pametzavad.htm (en checo pero buenas fotos y proceso intuitivo)
    http://scantool.net/index.htm
    http://www.redtecnicaautomotriz.com/.../Octubre00.asp
    http://www.techedge.com.au/vehicle/default.htm (una de mis preferidas por el abundante material)
    http://www.andywhittaker.com/ (uno de los mayores enfermos que he visto y ahora ha abierto una mini-tienda para vender sus montajes, muy recomendable)
    http://www.aldlcable.com/sc/toplevel.asp?cat=0 (tienda)
    A ver si me acuerdo que tengo muchas más, gráficas, cablas, información de centralitas, los códigos y archivos para reprogramar o cargar, esquemas....
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    andywitaker es el crak del aldl. hay mucha info en su pagina, lastima ke pa opel creo ke no tenia nada.
    HAzle caso a uzilegal ke se ve que ha hecho los deberes
    Indice de mecanica
    Na, si cuando el siablo no tiene q hacer....
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Uzi, tu coche no es carburacion???
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    ...con el rabo empalma cables xDD
    Indice de mecanica
