Resultados 1 al 3 de 3
Tema: sobre chapa va la cosa
    05 Oct, 05
    Astra c20xe
    Predeterminado sobre chapa va la cosa
    Haber algún entendido sobre chapa. No se si serán paranoias mias, pero en mi astrita una aleta no ajusta tan bien como la otra. Sabeis si las aletas cambian algo entre fabricantes? Eske me he fijao q cambian algo en la longitud de los agujeros para la tornilleria, y el hueco del intermitente tb algo.
    saludos a tod@s
    25 Jan, 04
    Predeterminado Re: sobre chapa va la cosa
    Nose si el restyling, lleva aleta diferente, pero puede ser q el anterior dueño la aya cambiado y a puesto o una restylig o una pirata. las piezas piratas nunca encajan perfectas.
    Salu2
    27 May, 04
    ///M3 3.0
    en caso de q la aleta sea de competencia y los agujeros no esten justo a la misma distancia,mirate de retocarlas con un taladro para cuadrarla lo maximo posible.seguramente que no te haga bien la linea con el intermitente es por culpa de q este algo mas alta,mas baja,mas pegada a la puerta,etc.
    y esto no solo pasa con las de competencia,cualquier pieza de plancha original es posible que no cuadre a la perfección
    No hay dos sin tres.
