Resultados 1 al 10 de 18
Tema: el puto ventilador de mi astra
    12 Jan, 06
    astra
    Predeterminado el puto ventilador de mi astra
    ola a todos en mi astra gsi no me salta el ventilador.el termokontacto es nuevo(el de la parte inferior del radiador;por ke en la siperior yeva otro)el ventilador le meto korriente y va,el rele tampoko y el fusible tampoko,me estoy volviendo loko.el termostato kreo ke tampoko por ke se calientan los dos manguitos.
    aver si alguno me puede ayudar
    25 Jan, 04
    Predeterminado Re: el puto ventilador de mi astra
    as esperado, esperado y esperado???por lo menos en mi astra tarda en calentarse, pero si salta, aunque son muy poco ruidosos, hay que tener el contacto dado. no es como los peugeot o citroen, q aunque cierres el coche y te pires, ahí sigue funcionando el ventilador.
    Salu2
    eso es algo que nunk entendere y que ya me llevo a discusiones con colegas,pa que ******* hay coches que despues de pararlos sigue el ventilador funcionando....nunk lo entendere....
    por cierto en todos los peugeot no porq en mi antiguo 205 cuando kitabas el contacto paraba
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por kike_gsi8v
    En mi 106 si que salta despues de haber sacado la llave y cerrado el coche pero solo cuando esta muy caliente sobre todo en verano incluso cuando lo metes en el garage ha llegado a saltar 2 o 3 veces despues de estar parado hombre yo no lo veo tan mal de hecho lo prefiero aunque te chupe bateria pero te aseguras de que esta refrigerando el motor.
    En una de las pegatinas del motor dice Circuito de Refrigeracion Presurizado No meter mano dentro del motor hasta haber pasado una o dos horas despues de parado o algo asi dice en el libro tambien.
    Sobre lo del compi del Astra una pregunta ¿Si no te salta que temperatura te marca la aguja?? es para ir descartando posibles fallos
    Cita Iniciado por coupeich
    he ahi el fallo de concepto!!hay dos conceptos claves:
    1.un motor parado no se calienta,asiq enfriarlo cuando esta parado no tiene sentido,porq ya se va enfriando solo progresivamente
    2.lo fundamental,si el motor esta parado,la bomba esta parada,el agua no circula y el ventilador esta enfriando el agua que ESTA PARADA dentro del radiador,con lo cual al motor se la sopla,porq la cantidad de calor que fluye por contacto a traves del agua parada de los manguitos es despreciable
    y ahora que me lo expliken.....
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Amén.......
    Proximamente... OVERFIBER
    Bueno, el punto 2 es totalmente cierto pero el 1 tiene un ligero matiz. Y es la inercia térmica.
    El motor se sigue calentando en su conjunto al apagarlo, dado que tiende a uniformizarse la temperatura de todo el bloque y en esos momentos la cámara de combustión cede mucho calor al exterior. Es por eso que en algunos coches en que funciona el electro sin contacto el ventilador a lo mejor salta un par de minutos después de apagar el coche.
    El aumento pueden ser varios grados y, a pesar de la inercia relativamente alta de los metales, el grosor del bloque impide un enfriamiento rápido. Por eso, aún siendo insignificante, hay modelos en que el ventilador salta en parado para intentar enfriar aunque sea algo una parte exterior del bloque.
    Saludetes.
    12 Jan, 06
    astra
    ya e esperado y nada no salta
    20 Apr, 04
    Senator B
    Hombre yo creo que es porque al parar el motor estando caliente sube un poco de temperatura, más que nada para evitar que si lo apagas a 90-95º pase de ahí.
    Amos me paice a mí!
    01 Feb, 06
    hola joseastra le as metido korriente al ventilador y dices ke va pero prueba a soltar los cables del termocontacto y empalma los dos kables kon otro kable y haber si funciona el ventilador porke puede ser ke el kable ke va del termokontacto al ventilador este roto. otra kosa si es el motor c20xe (2.0 16v 150cv ) el ventilador salta a los 95 grados asi ke tienes ke esperar a ke koja esa temperatura si no la a kojido y a esa temperatura mira haber si salta . haz la prueba esa de empalmar los kables y haber ke pasa
